alte 610er montage der 2-1-2 Auspuffanlage
Verfasst: 17.02.14 - 10:19
von dr.-hasenbein
Ich hab ne alte 2-1-2 Auspuffanlage liegen... diese soll an mein Husky Projektbike dran...
Bei der 570er Anlage werden ja die 2 kleinen Krümmer mit so Flanschen mit 2 Schrauben schön fest am Zylinderkopf angeschraubt und dann die Krümmer mit Federn daran eingehängt...
die 2-1-2 Krümmer haben am Zylinderkopf-Ende nur 2 so "Laschen" angeschweißt für 2 Schrauben überhalb der Auslässe am Zylinderkopf...
ICH finde, dass die wenn man sie so montiert etwas im Auslass "kippeln" und schräg sitzen, weil Sie eben nur auf einer Seite von der oberen Schraube festgezogen werden...
Gabs da noch irgendeine Verbesserung ? Oder lieber komplett mit Silikon einkleben und nur leicht anziehen die Schrauben ?
Re: alte 610er montage der 2-1-2 Auspuffanlage
Verfasst: 17.02.14 - 13:04
von buhmann
wenn alles dran ist kippelt da nix mehr.keinesfalls.
Verfasst: 17.02.14 - 15:06
von 17er Schlüssel
Joop,so ist es.
Hält und ist dicht,man glaubt es kaum.
Verfasst: 19.02.14 - 12:18
von Jockel
Das funktioniert einwandfrei.
Verfasst: 19.02.14 - 13:02
von Huskyschrauber
Der Brüller ists aber trotzdem nicht. Ich hab vorsorglich DIrko rein.
Verfasst: 19.02.14 - 16:09
von dr.-hasenbein
Ich hab mir das heute nochmal angesehen...
um das optimalste Ergebniss rauszuholen muss ich zwischen "Krümmer-Lasche" und Zylinderkopf an der Verschraubung, links 2 Unterlegscheiben zwischenpacken, und rechts eine... Dazu mit hitzefestem Silikon abdichten...
nur dann wird es dicht sein UND gerade im Auslass sitzen...
Verfasst: 19.02.14 - 16:30
von Huskyschrauber
Mir hats bei ner Fehlzündung mal nen Kopf der Schraube abgerissen. Da stehste an der Tanke auch doof da....
2 Schrauben wären da besser. Wenn du also optimieren willst: Lass ne 2te Lasche anschweissen.
Verfasst: 19.02.14 - 17:59
von dr.-hasenbein
Fehlzündung ? was ist das ?
Verfasst: 19.02.14 - 18:42
von Huskyschrauber
Provozieren kann man es bei meiner Kiste nicht...nur wenn sie mal absäuft ist man hinterher halb taub.
Verfasst: 19.02.14 - 19:42
von 17er Schlüssel
dr.-hasenbein hat geschrieben:Ich hab mir das heute nochmal angesehen...
Das ist korrekt.Wenn man es technisch perfekt gelöst haben will,sollte das so.
Wenn Deine Ausläße oder Krümmerflansche nicht gerade eingelaufen sind,gehen die Krümmer org. schon recht straff da rein.
Von dem her auch nur eine obligatorische Schraube.
Das hält.
Wenn das Spiel da zu groß ist,fliegt dir bei dem Druck der da herrscht schnell auch das Silkon weg.
Dann besser den Kopf aufspindeln,und zwei neue Hülsen setzten.
Alex
