SMR 510 Drehzahlmesser
Verfasst: 29.01.14 - 19:48
von herbert.katz
Hallo!
Hab mir im Sommer eine 2007er SMR 510 gekauft und mir ist neulich aufgefallen, dass der Drehzahlmesser nicht funktioniert. Ansonsten funktioniert der gesamte Tacho. Nur eben der Drehzahlmesser bleibt immer auf 0 stehen.
Was könnte daran schuld sein?
Re: SMR 510 Drehzahlmesser
Verfasst: 29.01.14 - 22:39
von Relaunch2010
Rüttel mal bei den kabeln bzw dem stecker hinterm Tacho. Ansonsten Kabel durchmessen. Lg
Verfasst: 30.01.14 - 19:44
von herbert.katz
Hab den Tacho mal aus- und wieder eingesteckt. Noch immer dasselbe Problem. Auch wenn ich rüttle ändert sich nichts.
Ich hab ein Multimeter daheim liegen und weiß es auch zu bedienen, jedoch weiß ich nicht wo ich anfangen soll zu messen. Hast du irgendeinen Vorschlag? Ich weiß ja nicht einmal von wo das Signal kommt.
Verfasst: 30.01.14 - 21:51
von HuskySM450R
Hat der Drehzahlmesser jemals funktioniert?
Meine mal was davon gelesen zu haben, dass der Tacho zwar einen Drehzahlmesser hat, aber der bei der Husqvarna nicht angeschlossen ist?
Verfasst: 31.01.14 - 09:48
von Relaunch2010
Suche mal im Forum nach WHB Werkstatthandbuch für dein Modell.
Keine Ahnung ob es dafür eins gibt, aber hier hat mal jemand einen links gepostet wo es viele davon gibt.
Suche mal danach, dort steht das sicher drin und auch die Kabelbelegung.
Gibt es einen Menüpunkt den du wählen kannst wo die rpm als Zahl dargestellt werden`? Wo dann dauernd 0 steht??
Lg
EDIT:
http://www.husqvarna-forum.de/viewtopic ... ad#p359236
Verfasst: 22.04.14 - 18:14
von unique79
hab mal ne Frage: Ist es bei der SMR 510 Baujahr 2007 normal das der Drehzahlmesser nicht geht?
Hab das Teil erst zwei Wochen und bin auf dem Sektor noch der totale Anfänger. Nicht gleich über mich herfallen
unique79
Verfasst: 24.04.14 - 18:27
von fichtner78
In einem Floater in der Bremsscheibe vorn steckt ein kleiner Magnet. Wenn der fehlt geht der Tacho nicht.
Verfasst: 24.04.14 - 19:05
von Huskyschrauber
Er spricht vom Drehzahlmesser, nicht vlm tacho...
