07er Tank an 97wr
Verfasst: 26.01.14 - 13:16
von Driverjt
Passt ein Bj. 07 Tank an eine1997 wr?
Danke für die Antworten
Re: 07er Tank an 97wr
Verfasst: 27.01.14 - 15:01
von quimby
vielleicht kriegt man ihn irgendwie drauf aber die plastikteile werden dann nicht mehr passen und die neuen plastics dranbauen geht so weit ich weiß auch nicht
Verfasst: 27.01.14 - 17:34
von Bieler_92
Ja, geht... Aber nur mit schweissen... Steht hier im forum schon etliches dazu
Verfasst: 27.01.14 - 19:52
von Driverjt
Ok hab nur nix fürs 97 Baujahr gefunden. Und auch allgemein recht wenig
Verfasst: 27.01.14 - 20:02
von Don
Driverjt hat geschrieben:Passt ein Bj. 07 Tank an eine1997 wr?
Nein, tut er nicht.
Verfasst: 27.01.14 - 20:39
von Driverjt
Was müsste man den ändern oder welcher Tank würde passen ?
Verfasst: 27.01.14 - 21:11
von Bieler_92
Erstens musst ne hülse aufn rahmen babbn, weil der 07er wo anders festgschraubt wird als die alten, und, da bin ich nicht sicher... Es müssen evtl die gummipuffer bzw deren halter angepasst werden..( die links und rechts vom rahmen)
Verfasst: 27.01.14 - 21:28
von Driverjt
Ok ist das nur beim 07er so sche** oder bei allen Baujahren
Verfasst: 27.01.14 - 21:38
von Bieler_92
Ich denke, dass der tank von den vor 06 leichter zu montieren ist...
Aber immer ists eig der fall, dass du neue plastiks und evtl nen neuen heckrahmen brauchst...
Verfasst: 27.01.14 - 21:52
von Driverjt
Wiso braucht man eig. nen neuen heckrahmen ? Wegen der Sitzbank oder wegen dem Heck ? Weil nen neues Heck hab ich dran. Wollte ja neue plastics dran machen und deswegen denn anderen Tank
Verfasst: 27.01.14 - 22:04
von Bieler_92
Die alten heckrahmen waren hinten breiter mein ich... Sitzbank dürfte auch nicht 100%ig passen!
Verfasst: 27.01.14 - 22:08
von Driverjt
Ja weil mein Vorbesitzer hat so kleine alu Profile gebastelt das nen neues Heck an den rahmen hinpasst. Aber du sagst das'n 06 Tank und so besser ist um ranzu basteln ?
Verfasst: 27.01.14 - 22:10
von Bieler_92
Wennde anfänsgt, dann machs gleich richtig... Nimm nen wre tank ab 06... Is der selbe wie 07...
Dann gug wie de befestigt wird und schon gehds los...
Such mal nach plastik auf neue optik umbauen oder so ähnlich... Da hats hier im 125er bereich mal einer schön beschrieben..
Mit massen etc
Verfasst: 27.01.14 - 22:14
von Driverjt
Ok danke für die Hilfe
Verfasst: 27.01.14 - 22:20
von Driverjt
Ich find einfach nix passendes :-(
Verfasst: 27.01.14 - 22:47
von Bieler_92
Sagt man nach 5 min? :keks:
Verfasst: 27.01.14 - 22:59
von Driverjt
Nee ich auch ja schon nen paar Tage aber ich find nur was über die 360ger Umbauten und 610 aber ich hab noch nie irgendwo was mit maßen gesehen und wenn ich " Optik auf neu umbauen " eingebe kommen 7 Ergebnise
Verfasst: 30.01.14 - 22:15
von Two-stroker
Sollte das selbe sein von der 125er und 360.
Optikumbau bis auf 05 geht relativ einfach. Brauchst nur vieles neu. Kostet eben.
Verfasst: 31.01.14 - 14:39
von Driverjt
Ok ja wenn ich nach und nach was Kauf geht das. Aber passen die 05er plastics an den alten Tank ? Die http://www.enduro-versand.com/shop/Plas ... le/104213/ passen nicht oder ?
Verfasst: 31.01.14 - 23:52
von Two-stroker
Natürlich nicht und die du da rausgesucht hast schon garnicht. Sind ab 08 und zudem fuer die 4 takter!
