Breiteren Radsatz auf SM 610[D.u.a.l.]
Verfasst: 14.01.14 - 15:53
von SetupEchse
Hallo zusammen.
Ich würde gerne für die nächste Saison einen neuen Radsatz auf meiner Husky montieren. Richtig cool wäre natürlich, wenn man hier eine breitere Hinterradfelge nebst möglichst breiten Hinterreifen montieren könnte.
Die Fragen die ich dabei stelle:
- was ist die maximale Felgenbreite bzw. Reifenbreite die man auf einer SM 610 fahren kann?
- wo bekommt man überhaupt eine neue Hinterradfelge für einen solchen Zweck her?
- was wäre alternativ der breiteste Reifen den man auf die Serienfelge ziehen könnte? (Serienreifen: 150/60 R17)
- wie würde es dann mit Eintragung etc. aussehen? Möglich oder eher "Schwierig"?
Vielen Dank schon Mal für eure Antworten!
Re: Breiteren Radsatz auf SM 610[D.u.a.l.]
Verfasst: 14.01.14 - 17:31
von Pexus
Alte oder neue Dual?
Ich fahre die alte (-04) und hab auf der Originalen Akront 4,25" Felge Problemlos n 160er PiPo draufbekommen. Passt auch mit der Schwinge. Eingetragen war der 160er beim Kauf schon. :ka:
Verfasst: 15.01.14 - 07:39
von SetupEchse
da gibt es auch eine "neuere" von?
Also meine ist Baujahr 1999. Hab gerade mal nachgeschaut, die hat auch nen 160er Reifen eingetragen auf 4,25 Zoll Felgen.
Interessant wären für mich da jetzt mal sowas wie Erfahrungswerte, welche Reifen/Felgenkombi so maximal in die Schwinge passen würde.
Verfasst: 15.01.14 - 07:55
von Pexus
Man spricht ja ab der 610 ab 05 ebenfalls von Dual. Ist ja das Nachgolgernodell von unserer. Aber gut. Trotz demontierter Maschine kann ich das Hinterrad heute abend mal in die Schwinge halten. Allzuviel Platz war dort nicht mehr aber willst du mehr als 160? :kratz:
Verfasst: 16.01.14 - 12:39
von Lexa
Hatte auf meiner Dual Bj.2000 verschiedene 160er Reifen drauf (ist schon ne Weile her). Manche haben Problemlos gepasst, bei
manchen hat die Kette geschliffen. Beim Nachmessen hat sich herausgestellt, daß der Reifen 167mm breit war. Habe dann die Felge "aussermittig" gespeicht.
Jetzt fahr ich 150er Reifen mit mittig zentrierter Felge.
Verfasst: 20.01.14 - 14:16
von SetupEchse
Ja also nach einigen Mails mit diversen Händlern sieht es so aus, als ob die breiteste Rad/Reifenkombi tatsächlich "nur" eine 4,5 Zoll Felge mit 160er Reifen ist.
Da ja bereits Serienmäßig eine 4,25 Zoll Felge montiert ist, machen die 0,25 Zöllchen natürlich auch nicht mehr den Kohl fett...
Hab zwischenzeitlich noch mal an meiner Husky nachgeschaut, jau da ist auch nur noch knapp nen halber Zentimeter Abstand zwischen Kette und Reifen...
Verfasst: 20.01.14 - 14:17
von Huskyschrauber
Was wolltest du denn? 5,5" und 180er?
Verfasst: 20.01.14 - 17:18
von DHX_77
Huskyschrauber hat geschrieben:Was wolltest du denn? 5,5" und 180er?
hab ich mir a denkt... :ismw:
Die Optik mit der 4,5er Felge und dem 160er Reifen ist scho a ganz andere, dazu noch das bessere Fahrgefühl da der Reifen nicht so hoch aufbaut.... wurde hier im Forum aber alles schon erörtert.... wie wo welcher Reifen gefahren werden kann und was sich daraus ändert....
Grüße... :hva:
Verfasst: 21.01.14 - 09:23
von SetupEchse
Lies bitte einfach meinen ersten Beitrag - ich habe keine Ahnung was "geht" und ja, wenn 5,5 Zoll breite Felgen und 180er Reifen passen würden (und eintragunsfähig wären), so würde ich das auch gerne montieren!
:ka:
Ich meine, ist es denn wirklich sooooo ungewöhnlich wenn mal einer bei einer SuperMoto breitere "Puschen" montieren will??
Verfasst: 21.01.14 - 10:29
von Huskyschrauber
Naja, wenns der Fahrbarkeit abträglich ist....jop.
Außer Eisdielenposing bringt das gar nix.
Verfasst: 21.01.14 - 10:54
von Pexus
SetupEchse hat geschrieben:Ich meine, ist es denn wirklich sooooo ungewöhnlich wenn mal einer bei einer SuperMoto breitere "Puschen" montieren will??
Lass dir gesagt sein: 160 ist das gängige Maximalmaß für den SuMo-Hinterreifen. Und da sind in so gut wie jedem Fall die Dimensionen der Schwinge ausgeschöpft.
Verfasst: 21.01.14 - 12:00
von SetupEchse
Ja also dass ein breiterer Reifen oder gar eine aussermittige Speichung des Hinterrades nicht gerade das Handling verbessern ist mir auch klar.
Nur ist es auch so, dass ich mit meiner Husky eigentlich auch nur durch die Gegend "cruise" - also defintiv nicht in echter Supermoto Marnier im Seitendrift unterwegs bin und es daher durchaus verkraften kann, wenn die Maschine nicht 100%ig Renntauglich ist...
Es ging mir bei der Sache wirklich rein um die Optik.. Ich hab das mal an einer umgebauten KTM gesehen und das sah halt schon cool aus mit so nem richtig breiten Hinterrad auf ner schönen polierten (breiten) Felge.
Verfasst: 21.01.14 - 16:14
von Pexus
SetupEchse hat geschrieben:Ja also dass ein breiterer Reifen oder gar eine aussermittige Speichung des Hinterrades nicht gerade das Handling verbessern ist mir auch klar.
Mit der Originalschwinge nicht machbar. Auch nicht mit außermittigen Einspeichung. Da berührt die Flanke des Reifens die Schwinge.
