WRE 125 Motor dreht nicht aus/geht beim Gasgeben aus.
Verfasst: 07.01.14 - 17:06
von Dr Green
Hab seid Herbst eine 98er WRE 125. Jetzt habe ich seid Kurzem das Problem das sie obenrum MANCHMAL so rumtuckert d.h sie spring kurz nach vorne und wird wieder langsamer dann geht es aber manchmal wieder. Heute hatte ich dann das Problem das ich gefahren bin (ca. 20km) aufeinmal ging sie aus und nur kurz wieder wenn man gas gibt klingt es ziemlich dumpf dann blubbert es kurz und ist aus. Dann ging sie nicht wieder an (nur mit Choke). Und es hat aus Linken Deckel gequalmt wo der Gaszug reingeht.
Was kann also das Problem sein ?
Schon mal danke im voraus.
Re: WRE 125 Motor dreht nicht aus/geht beim Gasgeben aus.
Verfasst: 07.01.14 - 18:06
von Dr Green
Da sie jetzt Kalt ist hab ich sie nochmal gestartet. Ging ganz normal an und hat auch normal Gas angenommen.
Also hab ich mal nach dem Kühlwasser gekukt, ich konnte nicht sehn ob noch genügend drin ist da über den Kühlrippen nichts zu sehn war.
Verfasst: 07.01.14 - 19:28
von sinisalo
Kann daran liegen, das da kein kühlwasser mehr ist :ka:
Verfasst: 07.01.14 - 20:25
von Dr Green
Ich wechsel morgen mal komplett aus.
Aber das wird wahrscheinlich nicht das Problem lösen das sie obenrum so Stottert.
