Mapping Te450
heikorossi
Motorrad: TE 300
Mapping Te450
Beitrag von heikorossi »
Welches Mapping für ein PowerCommander gibt es denn für einen offenen Auspuff für eine 2010er 450TE?
rossi
Huskytuller
Re: Mapping Te450
Beitrag von Huskytuller »
Wie meinen ... ? :gruebel:
17er Schlüssel
Motorrad: 98er TE610,WR 250
Re: Mapping Te450
Beitrag von 17er Schlüssel »
Eigentlich sind beim Neukaufen des PC immer ein paar fertige Map's auf der beiliegenden CD für verschiedene Modifikationen für Dein Bike enthalten.
Ansonsten kann man auch direkt online etwas bei denen herunter laden.
Diese Map's sind aber nur ein Anhaltspunkt,und nicht immer zu 100% für Dein Setup passend.
Handelt es sich um den PC 5?
Wenn ja,da gibt es ja das Tool Autotune,welches in Echtzeit über eine Breitbandlamdasonde direkt während der Fahrt eine passende Map für Dein Bike schreibt.
Schönes Tool wenn es funzt....
Es gibt mit diesem Zusatztool bei manchen Bikes Probleme,bei der Mehrzahl funktioniert es jedoch einwandfrei.
(Meine Erfahrungen beziehen sich damit auf eine 06er ZZR 1400)
Alex
Re: Mapping Te450
Das Autotune-Zeugs ist auch nur halbwegs pefekt. Ne richtig gute Abstimmung kannst du nur an nem gebremsten Prüfstand rausfahren.
17er Schlüssel
Re: Mapping Te450
Bei meiner Kawasaki geht das nicht,da sie einen Ramiarkanal hat.
Über diesen steigt die Leistung im oberen Geschwindikeitsbereich stark an,die nur schlecht auf dem Prüfstand simuliert werden kann.
Auch die schwankende Motortemperaturen während der Fahrt sowie die ständig wechselnden Ansauglufttemperaturen können nur schwer simuliert werden.
Von dem her macht das Gimick sinn,da es in Echtzeit und während der Fahrt die Daten schnell über die Breitbandlamdasonde direkt aus dem aktuell anstehenden Abgas errechnet.
Mit Huskys habe ich in dem Bereich keine Erfahrungen.
Dennoch errechnet der PC 5 mit Autotune die Map auf die gewünschten Zielwerte (sind änderbar) während der Fahrt.
Der Sinn des Tools ist,das man sich den Prüfstandslauf erspart.
Der PC errechnet die ideale Map immer wieder aufs neue für den individuellen Motor/Umfeld/Gegebenheiten incl. entsprechender Fahrweise,sowie den wechselnden Gegebenheiten.
Ich denke diesen Umfang kann keine Prüfstandsmap abdecken.
Die Map die dort erstellt wird steht.
Alex
Zuletzt geändert von 17er Schlüssel am 31.12.13 - 16:30, insgesamt 3-mal geändert.
Re: AW: Mapping Te450
Da hat mir der Importeur was anderes gesagt...aber ich kann ja nochmal fragen...
17er Schlüssel
Re: Mapping Te450
Das ist eines der bekannten Probleme.....
Nur wenige wissen eigentlich wirklich Bescheid über den PC 5 mit Autotune.
In sämtlichen Foren immer wieder die gleichen Fragen.
Was genau hat er Dir denn erzählt?
Alex
