Technikfrage Kabelbelegung SMR 510 aus 08
Verfasst: 12.12.13 - 20:56
von michi72
Wo kann ich bei einer SMR 510 ,08er ( außer am Kabelbaum zum Tacho den es in der Form nicht mehr gibt ) ein Signal für Leerlauf bzw. Drehzahl abgreifen?
Idealerweise auch noch die richtige Farbe des Kabels mitteilen wäre toll!
Bitte keine Antworten wenn man ahnungslos ist, das hilft keinem !
Danke
Re: Technikfrage Kabelbelegung SMR 510 aus 08
Verfasst: 16.12.13 - 16:29
von AWeSomE
hast du keinen schaltplan wo du das nachschauen kannst? bei meiner 610er ist in der betriebsanleitung hinten ein schaltplan, daraus erkennt man dann welches kabel wohin geht und welches farbe es hat.
Verfasst: 16.12.13 - 17:05
von felro
An dem Kabel was vom Leerlaufschalter kommt kannst du es sicher abnehmen. Schraub den mal ab, dann siehst du die Funktionsweise! Aber Achtung da ist Öl hinter! Position ist etwas vor dem Ritzel!
Gruß Felix
