610 dual auspuff problem!
Verfasst: 12.12.13 - 18:59
von _Bartleby_
Servus alle zusammen!
Ich hab ne 610e dual bj2001 und möchte auf
Ein-topf-variante umrüsten, mein auspuff
Läuft nach den beiden krümmern in ein rohr zusammen und ab da ist es EIN Stück bis zu den endtöpfen (siehe foto ganz oben)!
Kann mir jemand sagen bei welchem bj. dieses
Komplette rohr nochmal geteilt ist in y-stück und verbindungsrohr??
- 20131205_183722.jpg (411.8 KiB) 1162 mal betrachtet
Re: 610 dual auspuff problem!
Verfasst: 13.12.13 - 07:48
von Bieler_92
Hätte das noch lagernd... War bei den alten TEs immer so... Wenn du interesse hast sagst bescheid ;)
Verfasst: 13.12.13 - 08:38
von _Bartleby_
Du hast also einen dual auspuff der nicht wie
Auf meinem bild ein teil ist sondern einen der
Aus zwei teilen besteht!
Weil ich zwar schon alles hab nur passt eben
Mein y stück nicht an mein mopped
Und das von den "alten" passt dann an meine krümmer oder?
- 20131205_182533.jpg (363.01 KiB) 1139 mal betrachtet
Verfasst: 13.12.13 - 16:28
von Bieler_92
nope... ich hab nen Dino auspuff also ne TE nix TEe oder so...
der is eben zweiteilig... evtl passts deshalb bei dir nicht...
Verfasst: 13.12.13 - 21:31
von _Bartleby_
Was hat denn dein y-stück vorne für nen
Rohr durchmesser, oben und unten? Dann is ja gleich geklärt
Obs passen würde!
Verfasst: 13.12.13 - 21:46
von Huskytuller
Verfasst: 14.12.13 - 17:38
von Dual-Sport
Das Y-Stück ist vom Dino.
Das passt aber nicht, wegen dem E-Starter.
Verfasst: 15.12.13 - 16:05
von _Bartleby_
Also der e starter is glaub ich net so des problem!
Nur sind die Durchmesser von meinen krümmern
Kleiner als die des y Stücks
Verfasst: 16.12.13 - 17:27
von Dual-Sport
Schau dir mal eine TE Dino und eine Dual von der Seite an. Du wirst feststellen, dass der Dual Auspuff einen Bogen um den E-Starter macht. Das Y-Stück der Dino liegt zu tief.
Verfasst: 03.01.14 - 20:56
von AVIL
also ich habe nicht alles oder garnichts gelesen aber es scheint mir als hättest du nen orginal doppelauspuff und willst auf einrohr umsteigen welches ich zufällig auf meiner sm610e habe mit SPES topf willste tauschen??:D
