TE 610 Zylinder Kolben Spiel
Verfasst: 12.12.13 - 11:21
von mayka
Hallo wollte meinen Kolben wechseln, der Zylinder ist aus einer Te 610 Bj 1994 der sieht noch gut aus er wurde vermessen die maße sind kreuzweise von oben nach unten gemessen wurden lagen immer so bei 98,03-98,05 jetzt habe ich bei Ebay einen Wössner Kolben in dem Maß 97,96 gefunden.dürfte dann ja ein einbau spiel von 0,08-0,09 sein würde das noch passen ? mein händler sagte geht noch aber neu beschichten wäre besser(aber der will ja auch sein Geld verdienen).Vieleicht hat jemand ja erfahrungen damit.
Re: TE 610 Zylinder Kolben Spiel
Verfasst: 13.12.13 - 19:39
von 17er Schlüssel
Wössnerkolben für die Dinos sollten neu mit 0,06mm Einbauspiel verbaut werden.
Außerdem sollte die alte Laufbahn wenn nicht beschädigt,zumindest fachlich nachgehont werden.
Das schafft ideale Voraussetzungen für den neuen Kolben.
Das Nachhonen kann jedoch je nach geometrischem Zustand auch sicher nochmal 3-6 Hundertstel fordern.
Und dann wirst du wahrscheinlich vom jetzigen Ausgangszustand schon außerhalb der Toleranz liegen.
Ich glaube der größte Kolben im 97er Maß ist ein 97,98mm.
Danach gibt es erst wieder 100,101 und 102mm.
Hast Du ne Stahlbüchse,oder tatsächlich eine beschichtete Laufbahn?
Die Stahlbüchse bohren und honen gibt es schon für 69 Euro.....
Alex
