Seite 1 von 2
Ersatzteile von anderen marken die man verwenden kann
Verfasst: 11.12.13 - 09:51
von HVA tom
einstellschraube diese flügel- rändelmutter 15 15 554 01 die gibts nicht mehr neu , als ersatz gibts von zündapp mopeds was sogar aus edelstahl
nur ein beispiel der link , die mutter gibts auch bei ebay günstiger
http://www.zuendapp.eu/Ersatzteilnummer ... aktur.html
Re: Ersatzteile von anderen marken die auch passen
Verfasst: 11.12.13 - 09:55
von Idefix
HVA tom hat geschrieben:einstellschraube diese flügel- rändelmutter 15 15 554 01 die gibts nicht mehr neu , als ersatz gibts von zündapp ....
Gute Idee Tom !
Es werden zwar nur einige Teile sein, die das können, aber besser wie nix
Re: Ersatzteile von anderen marken die man verwenden kann
Verfasst: 11.12.13 - 10:02
von HVA tom
steckbolzen für die bremse 15 16 289 01 als ersatz gibts einen aus edelstahl 5 mm im zubehör ( ist der bolzen wo den hinterrad bremszug mit dem pedal verbindet )
http://www.ebay.de/itm/251339070117?var ... 079wt_1041
größe 5 x 15 x 9
Verfasst: 11.12.13 - 10:06
von HVA tom
Idefix hat geschrieben:HVA tom hat geschrieben:einstellschraube diese flügel- rändelmutter 15 15 554 01 die gibts nicht mehr neu , als ersatz gibts von zündapp ....
Gute Idee Tom !
ja klar , hier gehts um eine festlegung bestimmter kleinteile , wie sagt man "kleinvieh macht auch mist" und manchmal sucht man ewig nach so einem klein-mist
Verfasst: 09.09.14 - 19:00
von WR500
Der Vollständigkeit wegen nochmal hier in der Sammlung:
Ersatz Schwingenbolzen 14 mm für Monoshock (getestet an TE 510 `89)
http://www.lambretta-teile.de/Motorbolz ... nt-VNA-VBC
Duchmesser 14mm mit Gewinde M14x1,25 Länge 230 mm (bei manchen Anbietern wird 240mm angegeben, ich nehme an, dass die den Kopf mitgemessen haben). Nur die Schlüsselweite ist 22 statt 19 mm beim (original?) Bolzen der bei mir verbaut war, für den Bremshebel ist aber gerade so genug Platz.
Verfasst: 11.09.14 - 18:57
von pecuniusaurum
Hallo, ich habe durch Zufall entdeckt, dass der Bremskolbendichtsatz 3GM-W0047-10 von Yamaha für den hinteren Bremssattel der TE610 Bj. 93 passt. Hatte noch einen solchen Dichtsatz von einer FZR 1000 rumliegen und "Wunder-Wunder" er passt!
Das Originalteil von Husqvarna ist m.W. icht mehr lieferbar.
Verfasst: 12.09.14 - 14:20
von dr.-hasenbein
pecuniusaurum hat geschrieben:Hallo, ich habe durch Zufall entdeckt, dass der Bremskolbendichtsatz 3GM-W0047-10 von Yamaha für den hinteren Bremssattel der TE610 Bj. 93 passt. Hatte noch einen solchen Dichtsatz von einer FZR 1000 rumliegen und "Wunder-Wunder" er passt!
SEHR gute Info !!!
Verfasst: 13.09.14 - 01:12
von williMeier
ich hab grad inner bucht nen 100er packet gesteigert. jmnd intr an nem teil?
Verfasst: 14.09.14 - 14:27
von husky430cr
was für Teil--denke da wolltest ein Bild reinsetzen oder
Verfasst: 15.09.14 - 12:19
von Miezie666
Steuerkette TE 610 alte Variante mit Schloss stammt aus Mercedes Benz M114 /M180 Motor.
Hubzapfen TE 610 passt von einem Mercedes CDI Motor- muss nur abgelängt werden- ich versuche noch herauszufinden von welchem Typ genau...
Kupplungsscheiben (Stahl) für die alte Kupplung bis ca 91/92 TE610 passen von Suzuki RM 125 1982
Verfasst: 19.09.14 - 12:11
von huskydoctor66
Miezie666 hat geschrieben:Steuerkette TE 610 alte Variante mit Schloss stammt aus Mercedes Benz M114 /M180 Motor.
Nicht wirklich!!
Diese Motoren haben Duplexketten!
Sie haben nur die Telung von 3/8 " x 7/32 " gemeinsam!
Verfasst: 19.09.14 - 12:42
von dr.-hasenbein
wäre wohl zu einfach gewesen ???
Verfasst: 21.09.14 - 13:33
von Schotterpiste
huskydoctor66 hat geschrieben:Miezie666 hat geschrieben:Steuerkette TE 610 alte Variante mit Schloss stammt aus Mercedes Benz M114 /M180 Motor.
Nicht wirklich!!
Wenn man die richtige Kette kauft ist das ne Simplex, hier mal ein Beispiellink für die Leute die es immer noch nicht glauben
http://www.mbclassics.de/navi.php?a=4784&lang=ger&
Verfasst: 29.10.14 - 17:05
von husky430cr
Hallo Kollegen
Irgendwer hat doch hier mal nen Link zu einen Schraubenhändler reingesetzt?
oder-->Kollege sucht M7er Schrauben/Scheiben/Muttern evtl. auch in Edelstahlvariante--hat da jemand eine Quelle?
Jürgen
Verfasst: 29.10.14 - 20:37
von Bieler_92
Verfasst: 29.10.14 - 22:26
von husky430cr
Danke dir
Jürgen
Verfasst: 14.11.14 - 18:07
von HVA tom
bremsbacken für hinterrad HVA 1983->1985, alle modelle die noch 25 mm breite backen brauchen , gibts von Ferodo FSB 850 , kommen inkl.spann-federn , die 30 mm breiten haben die bezeichnung FSB 812 für modelle ab 1987 , war aber nicht immer so , deswegen immer die breite der alten bremsbacken messen vor der bestellung.
für vorne gibts die FSB 813 passen ab 1983->1985
falls jemand die adresse haben will wo man die günstig kaufen kann PN an mich
die Ferodo passen besser als die EBC.
Verfasst: 03.12.14 - 18:28
von HVA tom
Verfasst: 03.12.14 - 18:54
von golowb
....finde ich irgendwie nicht.
Kannst Du mal den Link reinstellen? danke.
Verfasst: 03.12.14 - 19:11
von HVA tom
eine mail schreiben das du einen schalthebel HU-1 bestellen willst , der ist nicht verlinkt im shop.
