ich bin jetzt Glücklicher Besitzer einer TE 510.
Jetzt habe ich aber ein Problem -> Mein Vorbesitzer hatte die Husky lange stehen lassen.
und nun springt diese nicht mehr an.
Aufgefallen ist mir auch, das der Benzinschlauch vom Gaser unten war...
Batterie ist natürlich auch tot
Jetzt mal ein paar Fragen...
1. Vergaser wird erst mal morgen definitv gereinigt.
Ich hatte etwas Benzin reingekippt, aber leider sind alle Schläuchte anscheinend immer noch ohne Benzin->
Sprich kein Unterdruck und zieht nichts anscheinend....
Kommt das dann wieder von alleine?
2. Batterie dürfte ja 12 Volt haben mit um die 7 Ampere...
Darf man da kurz vom Auto aus überbrücken mit 60 oder 80 Ampere oder so zum Anmachen?
Also oben der kleine Hebel über dem Kupplungshebel ist ja der Choke,
und am Motorblock der Knopf da zum ein und rausziehen ist ja der Dekohebel.
Der Dekohebel lässt sich ziehen, und wieder reindrücken,
wann braucht man diesen?
Beim Kaltstart-Kicken zuerst Choke ziehen, dann 2 mal Gas geben dann kicken und feritg, oder?
Deko-Hebel am Zylinder zum ankicken auch ziehen?
Wäre es an sich auch ok wenn man die Maschine ankuppelt?
Danke
