Cr 360 springt nicht an/schlecht an
Verfasst: 04.10.13 - 19:47
von Lulli89
Hi Leute,
also habe mir eine alte 1993er cr 360 geholt. Ist ne runtergewanzte Kiste. :)
+Habe heute mal Vergaser sauber gemacht, und ne neue ZK kommt morgen rein.
Das mit dem ankicken mache ich so wie es überall beschrieben wird, schwerer Punkt bnisserl weiter, dann ganz zurück und gib ihm.. Leider funktioniert das nicht. Erst wenn Lulli nass geschwitzt ist, geht sie evtl an. Irgendwann kommt dann auch ne fette Fehlzündung.
Dann habe ich das Problem, das sie im stand immer aus geht nach kurzer zeit. Jetzt habe ich am Mikuni Vergaser die Standgasschraube versucht einzustellen.
Wenn ich sie ganz reinschraube, gibt sie vollgas und am Gasgriff kann ich nicht mehr drehen. Wenn ich ne viertel Umdrehung raus drehe zuckelt sie ein wenig rum, und geht dann aus.
Kann sich im Krümmer was lösen, weil ich beim abtouren immer ein geklapper aus der Krümmer gegend höre. Soundfile lade ich mal hoch.
So und nun seit ihr drann :=)
Vergaser ist gereinigt wurden (gerade)
HD habe ich 240 gelesen, kann das sein?
Nadel hängt im 2 clip von oben.
Lg Lulli 8-)
Re: Cr 360 springt nicht an/schlecht an
Verfasst: 04.10.13 - 20:49
von schenze
.. Schwimmer hängt
Verfasst: 04.10.13 - 21:03
von Lulli89
Kannst du mir sagen wie du darauf kommst? Das hat sie nämlich vor
Und nach dem Vergaser reinigen gemacht.
Verfasst: 04.10.13 - 21:30
von Lulli89
