Servus,
inzwischen habe ich das Kickstartergelenk so wie den Kickstart,- und Schalthebel verchromen lassen um dem Rost ein Ende zu bereiten.
Auch das OmniVISC ist eingetroffen. Und neue Membrane sind auch geordert.
Nun wollte ich die Einkaufsliste für die Lager und Dichtungen fertig machen.
(Diese und die Listen für alle benötigten Schrauben, Scheiben, usw werde ich nach ihrer Vollendung natürlich hier für alle zur Verfügung stellen. Um es nach folgenden Restaurateur etwas leichter zu machen.)
Mein Problem ist jetzt aber das ich die Maße von einigen Lagern und Dichtungen niergendwo finden kann.
regbf99 hat geschrieben:Für alle die keinen Bock haben jeden Link einzeln anzuklicken (was ihr jetzt wahrscheinlich schon getan habt
Hier der Link zum Fotoalbum.
Dieses mal zuerst der Albumslink. Es geht um Bild 2-4, auf den Bilder habe ich jeweils in der kleinen Box den dazu gehörigen Ausschnitt der ET Liste eingefügt.
https://www.dropbox.com/sh/lt0segzy2md8 ... XSS_a?dl=0
Und hier noch einzeln mit Erklärung.
https://www.dropbox.com/s/g9elf37cjnv1j ... 3.jpg?dl=0
Welche Dichtung wird für die Kickstarterwelle benötigt? Welche Maße und vorallem was ist das überhaupt für eine Dichtung?
Und ist Bauteil 9 nur eine normale Scheibe?
https://www.dropbox.com/s/x9bl5p1cnxe5z ... 4.jpg?dl=0
Welche Maße hat das Zylinderrollenlager (Nadellager) der Kupplungswelle und braucht es besondere Eigenschaften, wie z.B. C3?
https://www.dropbox.com/s/5radp8ui0n8wq ... 5.jpg?dl=0
Welche Dicke haben die Distanzringe 46 bzw. das Lager 47?
Ich hoffe ihr könnt mir, wie so oft schon, mal wieder helfen. Denn das sind noch die einzigen Unbekannten in meiner Liste.
Beste Grüße
regbf99
