Seite 1 von 4
Husky stottert nach wenigen Minuten Fahrzeit
Verfasst: 16.09.13 - 17:52
von gulaschpfanne
Servus liebe husky-fahrer :)
Ich habe bei meiner wre 125 bj.06 seit einer woche folgendes Problem: Nachdem ich losfahre und auf über 100 km/h beschleunigt habe, beginnt sie nach wenigen minuten zu stottern und würgt wenn ich weiterhin vollgas gebe. somit ist lediglich 80 km/h höchstgeschwindigkeit möglich, was meine begeisterung wirklich erheblich hemmt
ich habe hier schon von leuten mit ähnlichen problemen gehört, jedoch noch keine richtige lösung gefunden
wäre wirklich dankbar für konstruktive hilfe. Zündkerze wurde schon getauscht, luftfilter gecheckt und vergaser gereinigt, hat nicht wirklich was gebracht.
Re: Husky stottert nach wenigen Minuten Fahrzeit
Verfasst: 16.09.13 - 17:57
von Bölkstoff
Servus!
Hast du mal deine Auslasssteuerung überprüft?
Wenn nicht, schau mal ob die richtig öffnet bzw. schließt.
Bölkstoff
Verfasst: 16.09.13 - 19:15
von gulaschpfanne
ne hab ich noch nicht. danke für die antwort :) wie genau prüf ich das ?
Verfasst: 18.09.13 - 19:04
von AlWiS
Bölkstoff hat geschrieben:Servus!
Bölkstoff
meine Auslassteuerung macht diesen Kontrollgang (zwei Geräusche) nicht mehr seit einigen Tagen aber ALS öffnet noch während der fahert...ist das ein problem
Verfasst: 01.10.13 - 18:53
von ultimate
hab das gleiche Problem!
Verfasst: 03.10.13 - 08:08
von emti
ultimate hat geschrieben:hab das gleiche Problem!
Welches denn jetzt?
Verfasst: 05.10.13 - 21:00
von ultimate
emti hat geschrieben:ultimate hat geschrieben:hab das gleiche Problem!
Welches denn jetzt?
Das was der TE ganz am Anfang geschrieben hatte.
Verfasst: 06.10.13 - 18:56
von 2strockequäler
Hallo hatte bis vor einigen Tagen genau das selbe Problem wie du. Hab mich dumm und dusselig gesucht
, bis mir ein freund den tip gegeben hat einfach mal meine Zündspule nach zu ziehen. Ich wäre nie im leben auf die Zündspule gekommen, weil die husky immer auf den ersten kick ansprang, jedoch war die Vibration ab einer gewissen Drehzahl so hoch das die Zündspule ab und an keine masseverbindung hatte wodurch die husky stotterte.
Naja jetzt läuft sie wieder wie ne 1
Verfasst: 06.10.13 - 22:35
von ultimate
Oke, wo liegt die Zündspule?
Verfasst: 06.10.13 - 22:38
von AlWiS
direkt unterm hauptrahmen unterm tank.
Son kleines rundes Ding
Verfasst: 07.10.13 - 15:08
von 2strockequäler
Und hats geklappt?
Verfasst: 09.10.13 - 18:45
von Flodsche
Würd mich auch interessieren, hab das Problem auch
Verfasst: 09.10.13 - 19:58
von 2strockequäler
@Flodsche probier es doch bei dir auch mal. Da es nichts kostet und sehr leicht zu machen ist, finde ich es immer angebracht zu testen
ps wäre schön zu hören ob es dir weitergeholfen hat.
Verfasst: 10.10.13 - 06:32
von ultimate
Ich probiere es heute abend mal.. Hatte jetzt die Tage Viel zutun.
Re: AW: Husky stottert nach wenigen Minuten Fahrzeit
Verfasst: 10.10.13 - 11:25
von Flodsche
Is das wie bei meinem alten mofa, das die zündspule unterm polrad im motorblock ist ? Dann bekomm ich doch Probleme mit der Garantie oder ? :)
Verfasst: 14.10.13 - 16:12
von ultimate
Zündspule war fest, alle schrauben waren fest.
Problem besteht weiterhin...
btw.: Tötet mich nicht, aber ein schlecht bzw. sehr wenig eingeölter luffi kann nicht das Problem sein?! Hatte nach dem saubermachen nurnoch wenig luffiöl zum einölen.
Verfasst: 14.10.13 - 16:16
von AlWiS
ultimate hat geschrieben:Zündspule war fest, alle schrauben waren fest.
wo liegt denn deine Zündspule?
Verfasst: 14.10.13 - 18:01
von ultimate
AlWiS hat geschrieben:direkt unterm hauptrahmen unterm tank.
Alwis, Alwis, Alwis
.. Und um sicher zu gehen: MEINE ZÜNDSPULE LIEGT AUCH UNTERM TANK! Surprise.
Verfasst: 14.10.13 - 18:10
von AlWiS
ich wollte nur sicher gehen....ich hatte vermutet das du die Spule unterm Polrad meinst.
Verfasst: 14.10.13 - 18:50
von ultimate
klär mich auf.. spule unterm Polrad.. das ist doch wenn man den Seitendeckel abnimmt irgendwo..?
