SM 125 dreht nicht ganz hoch
Habe eine Husky SM 125 2008er Baujahr. Im stand kann ich sie komplet an den anschlag drehen aber sobald ich fahre dreht sie höchstens noch dreiviertelt hoch. Sie fährt auch nur 89-94kmh obwohl sie von den kmh offen ist. Hat 15ps.. Was könnte es sein? Der der sie verkauft hat, hat gesagt dass er das problem auch schon hatte und sie komplet neu einstellen musste..
- b-se
- Motorrad: sm610ie 09
Re: SM 125 dreht nicht ganz hoch
Zwar falsche Forumrubrik, aber egal.
Wie sieht es denn aus, wenn sie nicht mehr weiter will....macht sie ein *böhhhh* oder verschluckst sie sich?
Kann ne auf jeden Fall eine Falsche HD sein. Außerdem solltest du Gaser und Ansaugtrackt reinigen (mit Luftfilter).
Es könnte auch noch eine verstellte Zündung sein....Symptom spricht für zu viel Frühzündung, so dass sie in höheren Drehzahlen nicht mehr frei raus drehen kann.
björn
björn
1. Mach mal Vergaser und Luffi sauber
2. Schau nach Zündkerze
2. Schau nach Zündnung, Polrad ab und die Striche kontrollieren! Die müssen genau aufeinander eingestellt sein!
WRE 125 `99 + HGS
