Te 250 Bj 2004 Problem
Verfasst: 06.09.13 - 19:51
von Te300
Hallo habe ein Problem mit meiner Te 250 Bj 2004
Sie hat einen 300ccm atehna satz drauf und einen Keihin Mx 37 Vergaser drauf !
Problem : sie springt warm noch kalt Mit E oder Kickstarter an
Anschieben ist sie sofort da! Und läuft spitze!
Vergaser Hd 168
Leerlaufdüse 50
Woran kann es Liegen?
was kann ich machen?
Gruß Tim
Re: Te 250 Bj 2004 Problem
Verfasst: 07.09.13 - 05:56
von schenze
......... Leerlaufdüse runter...
Verfasst: 07.09.13 - 06:56
von Te300
Kannst du ganz grob sagen wieviel?
Hab noch ne 48er da?
Verfasst: 07.09.13 - 07:00
von Te300
Ich muss dazu sagen das sie beim startversuch Zwichenduch mal in den Luftfilter Blopt!
Vllt hilft das?
Verfasst: 08.09.13 - 06:53
von Te300
Ist hier keiner der Richtig ahnung vom vergaser hat?
Verfasst: 08.09.13 - 16:37
von schenze
lamentier nicht rum....... dann mach doch mal die 48er rein und schau was passiert...............
Verfasst: 08.09.13 - 17:59
von Te300
hab ich probiert nit besser das problem ist immernoch! Sie zündet zwichen durch mal und plopt in den luftfilterasten!
Aber springt halt nit an!
wie kontrolliere ich Ob der motor auf Ot steht?
Ein punkt ist oben an dem steuerrad! aber Kurbelwelle??
gruß
Verfasst: 08.09.13 - 18:05
von Huskyschrauber
Hmmmm, da steuerkettenrad und Kurbelwelle keine Verbindung zueinander haben wirds natürlich schwierig...
Verfasst: 08.09.13 - 18:12
von Te300
ja aber wie kontrolliere ich ob die steuerkette Übergesprungen ist?
Verfasst: 08.09.13 - 18:19
von Huskytuller
Wieso O. T. kontrollieren, wenn (Zitat) "Und läuft spitze!" ?
Bau' mal denn LuFi ab und probier ...
Verfasst: 08.09.13 - 18:30
von Te300
ja ich weiß nit was das noch sein kann 2 meter schieben und sie läuft!
Vll 1 zahn übergesprungen oder so?
Hat einer die original bedüsung von der tc 250 da? Mit keihin Vergaser
Verfasst: 08.09.13 - 21:02
von Huskytuller
Du glaubst wirklich, mit einem
läppischen Zahn übersprungen liefe die Mühle "spitze" ???
Verfasst: 09.09.13 - 05:23
von Te300
Nein Eigendlich nicht aber ich weiß nicht was ich machen soll habe jetzt mal ein leerlaufdüsen set bestellt und Muss dann Halt probieren!
Mal sehen werde mich mal melden wenns was neues gibt!
Verfasst: 11.09.13 - 18:09
von Te300
Hallo kennt einer die komplette bedüsung von der tc 250 bj 04 mit keihin vergaser?
Wo bekomme ich diese her?
Verfasst: 14.09.13 - 21:30
von heikorossi
Hallo
klingt wie das übliche problem bei den 2004er Modellen.
Schau mal nach dem ventilspiel, das wird vermutlich zu klein sein.
Verfasst: 15.09.13 - 09:37
von Te300
Ventilspiel ist jetzt ganz frisch eingestellt ! alles Top
Verfasst: 15.09.13 - 15:49
von Te300
So habe es jetzt soweit ! Sie springt an wenn ich so ca 1/4 gas gebe und dann kicke ist sie nach 2-3 kicks da!
Springt aber ohne gas nicht an
Weiß einer wie der Drosselklappensensor eingestellt wird?
