Wre 125 Gianelli Auspuff PROBLEM!!!
Verfasst: 12.08.13 - 15:38
von KolbenJonny
Servus,
Ich weiß nicht mehr weiter ich hab mir vor kurzem ne Giannelli Komplettauspuffanlage gekauft und dann habe ich noch diese Teile in den Vergaser verbaut:
50er Gasschieber + Nadel
34 Leerlaufdüse
HN 270 Zerstäuber
und eine 175 HD.
und mein Problem ist ich habe die Nadel schon ganz hoch gehängt und läuft trotz 175 HD zu mager... :ka:
Ich hoffe es kann mir wer Weiterhelfen und bedanke mich schon mal im Voraus :D
Re: Wre 125 Gianelli Auspuff PROBLEM!!!
Verfasst: 13.08.13 - 17:01
von rx80-heiza
Wie kommst du denn drauf dass dein Möp noch zu mager läuft? Hast Kerzen oder Kolbenbild angeschaut oder was bringt dich drauf?
Nadel hich hängen hilft dir unter Vollast nichts mehr. Da musst du dann schon eine größere Hauptdüse einbauen um Abhilfe zu schaffen.
Gruß heiza :2w:
Verfasst: 13.08.13 - 20:25
von KolbenJonny
Ja meine Kerze ist weiß-braun.
Ja aber ich verstehe es nicht wieso andere mit einer HGS auspuffanlage nur eine 172 düse brauchen ?
Und jetzt stottert sie die ganze zeit nur und kommt nicht richtig auf leistung.
Verfasst: 13.08.13 - 22:57
von Laroto
Stottert und kommt nicht auf touren und du meinst immer noch Sie ist zu mager?
nach der zündkerze kannst du nicht immer geh'n. Also Nadel ganz unten ist schon echt fett.
Verfasst: 14.08.13 - 05:11
von rx80-heiza
Also das Stottern deutet eher auf zu fette Abstimmung.
Wenn deine Möp über nen bestimmzen Drehzahlbrreich kommt dreht sie aus und läuft gut oder?
Häng mal die Nadel wieder auf die 3. Kerbe und geh mal langsam mit den Hauptdüsen magerer und schau ob sich was spürbar ändert.
Wichtig: probier immer eines nach dem anderen damit du genau weisst von wss die Veränderung kommt.
Gruß heiza :2w:
Verfasst: 14.08.13 - 06:30
von KolbenJonny
Ja wenn sie auf gewisser Drehzahl ist läuft sie dann schöner und stottert nur manchmal ganz kurz.
Ich werde es heute mal ausprobieren mit der Nadel und der Bedüsung :)
Ich danke euch für die schnellen Antworten ;)
Lg KolbenJonny :hva:
Verfasst: 14.08.13 - 19:17
von Bieler_92
165HD reicht bei gia...
Probiers aus... Wenns gut läuft passts...
Verfasst: 15.08.13 - 09:23
von Niklas
ich hab zwar mit dem Giannelli Krümmer noch keinerlei Erfahrungen, aber ne 165 HD klingt schon ein bisschen klein :D
Für mich realistische HD´s würden zwischen 172-170 liegen (kann aber da nicht viel mitreden, da ich nur einen CR-Krümmer mit einer 168er HD verbaut habe). Nadel würde ich nach meinem Gefühl eher mittig hängen (ich hab meine Nadel auf der 3. Kerbe und meine hat auch ähnliche Symtome wie deine, also zu fett ). Nur zur Information: Nadel ist für 1/4 bis 3/4 Lastbereich und HD für Volllastbereich und je höher man den Clip hängt, desto magerer stellst du den Vergaser(Motor) für den oben genannten Lastbereich.
aber am besten du liest dir mal den Link hier durch: http://husqvarna-forum.de/wiki/index.ph ... p_(2-Takt)
Gruß Niklas :Top:
Verfasst: 15.08.13 - 09:26
von Bieler_92
Wr zyli und doma hat bei mir ne 172er hd gebraucht;)
165 bei gia ist nicht schlecht...
Gia is ungefähr wie der wr/cr krümmer...
Verfasst: 15.08.13 - 10:24
von Niklas
@KolbenJonny : hast du deine Nadel schonmal etwas tiefer gehängt, da ganz oben=ganz mager !! Vielleicht ist deswegen deine Zündkerze weiß!? :ka:
Gruß Niklas
Verfasst: 15.08.13 - 15:50
von Bieler_92
wie ganz oben?
ganz oben = nadel ganz oben dann ganz fett
ganz oben = clip ganz oben dann ganz mager
