CR 360
Verfasst: 09.08.13 - 13:37
von NinO24
habe mir heute eine CR 360 vollcross gekauft!
nur leider hab ich ein problem mit den ankicken! das läuft nicht so wie ich mir das wünsche!..;)
springt sehr schlecht an muss mindestens 20 mal kicken! an was kann das liegen?
MFG
Re: CR 360
Verfasst: 09.08.13 - 21:38
von wohe
Mhm...evtl. an der Kick-Technik?
Wenn sie vorher gut lief und ansprang......
Re: CR 360
Verfasst: 10.08.13 - 09:30
von kamikazeracer
-Vergaser richtig abstimmen (findest du im Forum)
-neue Zündkerze B8EG oder BR8EG oder was vergleichbares mit dem Wärmewert
-frischen sprudel rein
-richtige Technik => OT suchen, ein bisschen weiterdrücken bis der Kicker "einrastet", nochmal ganz ausholen und mit Schmakkes drauf ;-)
was oftmals auch hilft wenn das Moped länger nichtmehr gelaufen ist:
leicht auf die Seite legen, bis ein bisschen Benzin aus dem Überlaufschlauch tröpfelt und dann das Prozedere siehe oben
Gruaß
Re: CR 360
Verfasst: 10.08.13 - 10:53
von NinO24
danke für die antwort!
-Vergaser richtig abstimmen (findest du im Forum) hab ich geschaut nicht gefunden!
Zündkerze ist eine neue eingebaut!
richtige technick..;) glaub das trift sich besser könnte mir da jemand mal nen tip geben?..=)
Re: CR 360
Verfasst: 10.08.13 - 11:55
von hambor
Re: CR 360
Verfasst: 10.08.13 - 13:26
von NinO24
okay, werde es heute noch mal testen...;)
nur mit meinen kreuzbandriss wird das ganze schwer..=) aber ich geb nicht auf ...
danke sehr für die tipps..!
weiß evtl. jemand wo man noch einen ständer für das model bekommt?
Re: CR 360
Verfasst: 10.08.13 - 13:36
von TobeStar
Welche Kerze ist denn jetzt neu drin?
Wenn du grad nen Kreuzbandriss hast, braucht die Karre ja sowieso nicht zu laufen. Das ewige anmachen um 2 mal am Gas zu spielen, weils geil ist, kann auch ein Grund sein, dass dir alles zuschlonzt... :freak:
Re: CR 360
Verfasst: 10.08.13 - 13:37
von TobeStar
Achja und vollcross ist vollquatsch
Re: CR 360
Verfasst: 10.08.13 - 14:01
von NinO24
Zündkerze muss ich schauen welche genau da verbaut worden ist :)
Wegen fahren da sind mir die Schmerzen egal :) das Teil ist einfach schön zu fahren :)
Re: CR 360
Verfasst: 15.08.13 - 15:41
von wohe
TobeStar hat geschrieben:Achja und vollcross ist vollquatsch
Also in den Papieren meiner HRD stand:
HRD RPE 80 Spezial Mod. Cross
Da die eine Zulassung hatte aber auch als reiner Crosser ohne Zulassung gebaut wurde wäre das dann die "Vollcross" Variante :gigs: :mrgreen:
VG, Wohe
Re: CR 360
Verfasst: 17.08.13 - 11:05
von NinO24
So,
jetzt wo der Spritt endlich mal überral frisch rein gelaufen ist geht sie nun ohne wen und aber an..;)
nun hab ich noch eine frage..:D bin ein bequemer fahrer, wäre es möglich einen E-starter ein zu bauen?
MFG
und danke schon mal..=)
