sportauspuff 99er wre
Verfasst: 08.08.13 - 14:21
von let22
Hallo was gibt es für sportauspuffanlagen für ne 99er 125er wre hab in der suche nix gefunden oder passen die auch von nem 2000er modell?
Re: sportauspuff 99er wre
Verfasst: 08.08.13 - 15:52
von Probs1
Die links laufenden Krümmer gab es nur bis einschließlich 1997. Alle anderen rechtslaufenden sollten bis 2006 identisch sein.
Verfasst: 08.08.13 - 16:18
von let22
Ist rechts laufend danke
Verfasst: 09.10.13 - 01:09
von AlWiS
der Krümmer selbst past von vielen Modellen.
RM,YZ,CR,WR...
man muss drauf achten das sie rechts rumlaufen und das sie mit federn befestigt werden.
Nur die ESD passen meist nie und die Halterungen müssen angepasst werden.
Verfasst: 09.10.13 - 10:01
von Bieler_92
ein YZ krümmer passt an eine husky?
Verfasst: 09.10.13 - 12:25
von AlWiS
vom auslass her schon..wenn die YZ 125ccm hat und mit federn anstatt mit schrauben befestigt ist. Und wenn der Krümmer rechts rum verläuft.
Verfasst: 09.10.13 - 12:38
von Bieler_92
wenn das wörtchen wenn nicht wär...
Verfasst: 09.10.13 - 12:42
von AlWiS
Dann muss man eben schauen ob folgene Sachen stimmen:
-federn statt schrauben
-rechtsverlaufend
-grob auf die form
-halterungen
wenn das stimmt kann man ohne bedenken einen kaufen :)
Verfasst: 09.10.13 - 20:13
von 2strockequäler
Würde ich nicht sagen. Hab eine wre bj 2003 und eine Racinkrümmer bj 2006. Man sieht eindeutig spuren am Zylinderkopf. Man kann jedoch wenn man sich dem bewusst ist fast alle bestellen wenn man A: damit rechnet evtl. nacharbeiten zu müssen und B: durch ein schlecht nachgearbeiteten Krümmer wieder Leistung einzubüsen oder sogar etwas zu beschädigen.
Verfasst: 09.10.13 - 20:55
von AlWiS
2strockequäler hat geschrieben:Würde ich nicht sagen. Hab eine wre bj 2003 und eine Racinkrümmer bj 2006. Man sieht eindeutig spuren am Zylinderkopf. Man kann jedoch wenn man sich dem bewusst ist fast alle bestellen wenn man A: damit rechnet evtl. nacharbeiten zu müssen und B: durch ein schlecht nachgearbeiteten Krümmer wieder Leistung einzubüsen oder sogar etwas zu beschädigen.
die spuren hatte ich sogar am ori...man muss eben die halterungen anpassen
Verfasst: 09.10.13 - 22:42
von AlWiS
Levi hat geschrieben:Das liegt eher am zylinder, welcher von 99-2011? Gleich ist, und durch den auslass eigentlich den krümmer "führt"
Wenn die federn durch sind und/oder keine beilagscheibe zwischen auslass-krümmeranschluss dann frisst sich der krümmer ins alu vom auslass und am ende sieht es so aus....
Falls nicht der krümmer an sich verzogen ist.
Problem bei alwis methode "halterung anpassen" wird ein nicht anliegender und evtl undichter ausgang, was zur abmagerung zwecks falschluft führt usw...
Möglich wäre noch ein falsch montierter ori esd, 2 zwischenenstücke... Dünner dicker..
Wenn man was anpasst, dann bleibt nur der krümmeranschluss an sich über, das dieser plan aufliegt innen.
man darf halt nicht murksen :mrgreen: :mrgreen:
