Shiver 50 Probleme beim Öl einfüllen in Kolbenstange
Verfasst: 05.08.13 - 18:27
habe gerade eben die Simmeringe meiner Shiver (TC450 2007) getauscht. Öl rein und kräftig Pumpen am Kolben, jedoch bekomme ich die Kolbenkartusche nicht gefüllt. Wenn ich den Kolben hoch ziehe, dann merke maximal 8cm lang den Widerstandes des Öls, danach zieht sie wieder luft, bzw wenn ich die Kolbenstange mit dem Finger zu halte wird aus der Gabel kein Öl nachgezogen.
Habe auch schon den Trick versucht das Taurohr ganz nach oben zu schieben und dann mit der Hand abdecken. Dann kräftig runterdrücken, damit durch den Druck Öl in die Kartsuche geht. Ergebniss ist das gleiche....
Hat jemand einen Tip??
