Schalthebel springt nicht zurück!
Verfasst: 29.07.13 - 16:53
von gulaschpfanne
Guten Tag
ich fahre seit einem Monat eine 06er Husqvarna Wre 125 mit ca. 23tkm und habe seit freitag folgendes problem:
Als ich hochschalten wollte, blieb der Hebel oben und sprang nicht, wie erwartet in die mittige Position zurück. auch beim Runterschalten habe ich dieses Problem, was mir wirklich den Fahrspaß raubt
kann mir jemand helfen ? ich weiß nicht, ob ich das motor/getriebe-gehäuse aufschrauben sollte, da ich davor ziemlichen Respekt habe. könnte es irgend eine Feder im getriebe sein ? was würde eine reparatur kosten ? ich kann zwar schalten, indem ich den Hebel selbst mit dem Fußrücken zurückdrücke, verschalte mich dabei jedoch oft, was zu peinlichen situationen führt ( Abwürgen an der ampel, überdrehen)
Auf schnelle Hilfe würde ich mich freuen :) danke
Re: Schalthebel springt nicht zurück!
Verfasst: 29.07.13 - 17:23
von AlWiS
eventuell schaltwelle im arsch?
Verfasst: 29.07.13 - 17:35
von Don
Das liegt wohl an der Schaltfeder. Kommt bei den 125ern öfters vor, meine war auch schon mal kaputt. Das Ersatzteil kostet ein paar Kröten und liegt hinter dem Kupplungskorb.
Wenn Du's kannst, kostet Dich die Reparatur eine neue Motordichtung plus Schaltfeder etwa 10,-€.
Wenn Du's nicht kannst bring das Ding in eine HVA Werkstatt, das kostet auch nicht die Welt. Würde mal so von 70,-€ ausgehen.
An der Schaltwelle liegt das nicht.
Verfasst: 29.07.13 - 18:58
von AlWiS
kupplung liegt ja auf der rechten seite also die lamellen. Muss man da Motor spalten um da dran zu kommen?
Verfasst: 29.07.13 - 20:10
von Laroto
Hatte letztens dass gleiche Problem, kannste gut selber machen. Am besten kuckste dir davor mal die explosionszeichnungen an, dann passt das schon. Kupplung raus, und dann kannste die welle rausziehen und die Feder wechseln.
mfG
Verfasst: 29.07.13 - 21:24
von gulaschpfanne
Also ist die Feder nicht außerhalb des gehäuses ?
wie gesagt hab echt angst, dass dann plötzlich hunderte zahnräder rauskullern ...
Verfasst: 29.07.13 - 21:56
von Laroto
Du musst nur den kupplungsseitigen Deckel abnehmen, nicht den Motor spalten, schau die Zeichnungen an, dann wird's klarer. Aber falls du die nicht sicher bist eher die werkstatt aufsuchen.
mfG
