SMS 630 Kupplungsgeber schwitzt
Verfasst: 21.07.13 - 18:25
von Leffel
Hey!
Hatte heute das Problem das mein Kupplungsgeber etwas schwitzt...so das der Hebel und auch der Handschützer etwas mit Öl benetzt sind.
Denke mal das liegt nicht an dem heißen Wetter.?
Beim Enduroversand habe ich auch schon Reparatursatz bzw Geberzylinder gefunden wenn es die Manschetten sind. Aber da gibt es in 163er 9,0mm, 9,5mm, 10,5mm. Sowie 167er 10,5mm.
Kann mir vielleicht jemand sagen was ich da genau brauche?
Re: AW: SMS 630 Kupplungsgeber schwitzt
Verfasst: 22.07.13 - 08:07
von Leffel
Weiß denn niemand etwas?
Re: SMS 630 Kupplungsgeber schwitzt
Verfasst: 22.07.13 - 12:41
von WhiteSM630
Moin!
Das soll öfters vorkommen bei den den Magura Pumpen.
Habs bei mir auf Garantie machen lassen. War bei mir genauso.
Was du genau brauchst kann ich dir leider nicht sagen.
.. Schau doch mal in die Ersatzteillisten rein von der 630, dort muss doch bestimmt was zu finden sein.
Verfasst: 22.07.13 - 21:42
von Leffel
Hey danke!
Versuche mein Glück mal!
Edit:
Da steht nur Reparatursatz aber nicht wie viel mm der Kolben hat, bei Husqvarna Online kostet es 60€+.
So im Netz unter anderem Ebay nur 30€, aber da müsste man erst mal den Durchmesser wissen.?.?
Verfasst: 23.07.13 - 05:49
von WhiteSM630
Das ist mal ja mal wieder ein heftiger Preisunterschied!
Viellecht kann man dir bei Magura helfen wenn du dort anrufst, aud der Seite von Magura findet man nichts.
Auch mit dem Teile finder kommt man auf der Seite nicht wirklich weiter, der geht nur bis zur 610´er.
Ansonsten bau die Pumpe auseinander und mess´selbst nach, ist schneller als wenn dur erstmal was Falsches bestellst und denn wieder zurück schicken musst.
Verfasst: 23.07.13 - 08:18
von Leffel
Anscheinend leider nich...
Werde heute mittag mal bei Magura anrufen.
Werde ich denke ich auch am Wochenende mal machen.
Muss sowieso erstmal warten bis das passende Öl da is...
Verfasst: 23.07.13 - 13:24
von hqv610
Kolbendurchmesser steht doch auf der Unterseite der Armatur ... iss zumindest bei mir so
Verfasst: 23.07.13 - 13:41
von Leffel
Echt? :-O
Muss ich heute mittag mal gucken!!
Verfasst: 24.07.13 - 17:24
von TE630
... ich hab meinen heute gewechselt und gemessen. 9,5mm
Austausch geht recht flott. Brauchst nur eine ordentliche Zange für den Sicherungsring.
Mopped nach rechts anlehnen, Hebel ab, Sicherungsring raus, Kolben raus, neuen Kolben einölen und alles wieder rein.
Öl hab ich nicht abgelassen. Kam auch keins raus. Kupplung hat gleich wieder funktioniert.
Uli
Verfasst: 24.07.13 - 17:32
von Leffel
Bin leider noch nich dazu gekommen überhaupt mal nach zu gucken...
Aber hört sich gut an! Danke!
Verfasst: 04.10.13 - 21:12
von Husky-Tommy
Und welche Amatur ist jetzt verbaut? 163'er oder 167'er?
Verfasst: 10.12.14 - 20:59
von vestibular
Also auf meinen Hebel unten steht 9,5. Aber woher weiß ich ob die Teilenummer 8000A0914 ein 163er oder 167er ist?
Verfasst: 16.02.15 - 19:27
von Motarded
Da das Problem bei mir mittlerweile auch aufgetreten ist, möchte ich es nocheinmal aufleben lassen.
Ihr habt nur den
Kolben hier ausgetauscht? Muss nur mal nachsehen ob die Größe stimmt.
Verfasst: 13.03.15 - 19:05
von TE630
... ja, es wird nur der Kolben gewechselt.
Verfasst: 13.03.15 - 20:25
von Klausi
Bei mir war die Deckeldichtung undicht, lief von oben runter. Dachte
Auch erst dass es vom Kolben kommt, der war hinter der Manschette aber trocken.
Hab Die Dichting gewechselt und nach ein paar Wochen war wieder alles schwitzig. Nochmal aufgemacht, gesäubert, nu is Ruhe!
Gruß Klausi
