endgeschwindigkeit
Verfasst: 21.07.13 - 09:49
von michael96
Meine sm bj. 07 mit CR krümmer läuft auf der geraden nur gute 110 115 ist das normal ??
Übersetzung 13 : 49
Im voraus danke.
Re: endgeschwindigkeit
Verfasst: 21.07.13 - 11:26
von syntax3
Also meine mit Gianelli laueftn berg runter 144 und auf der geraden so 134 :DD
P.S. hab auch eine SM Bj 07
Verfasst: 21.07.13 - 11:46
von michael96
OK welche Übersetzung
Und was meinst woran das liegen könnte
Verfasst: 21.07.13 - 13:08
von Bieler_92
Sm original is ja 14 49...
Verfasst: 21.07.13 - 13:28
von michael96
jap
ich versuchs mal mit nem 14 ritzel :) normalerweise sollte sie schon 120 oder 125 lauften oder ??
Verfasst: 21.07.13 - 15:34
von Bieler_92
normalerweise sollte sie 105 km/h laufen...
Verfasst: 21.07.13 - 16:36
von michael96
Ich hab doch nen CR krümmer dran....
Verfasst: 21.07.13 - 18:44
von Fastboy
Ich bin "damals" mit HGS und sonst alles Original, mit 13:49, 138km/h lt. Tacho gefahren.
Und jetzt mit allem Spielzeug, mit 12:49, 148km/h lt. Tacho.
Original mit CR-Krümmer sollteste auch so an die 130-135 kommen vermut ich mal. ;)
Verfasst: 21.07.13 - 19:11
von michael96
OK woran könnte das liegen ?? Ich hab kein plan ...
Verfasst: 21.07.13 - 20:52
von syntax3
Kann sein das du die 15 PS drossel wieder reingebaut hast bzw du musst den Vergaser umbeduesen aber daran sollte es eigentlich nicht liegen :S
Verfasst: 21.07.13 - 22:19
von michael96
Vergaser ist umgestellt das heißt 165 hauptdüse andere Schieber . Zersteuber leerlauftdüse und Nadel
Indemfall Versuch ichs mal mit ne. 14 ritzel
Verfasst: 22.07.13 - 11:09
von michael96
13 : 49 ist die übsetung die sie haben wan sie mit 80 eingetragen sind gehört zur drosslung :)
von michael96
und ja der kettensatz ist fast neu ...
Verfasst: 22.07.13 - 14:47
von michael96
Sorrrry kann jich dir leider nicht sagen ich denk ab 07. Bevor ich sie offen eintragen lassen hab stand das sich in den papieren. Also die krummer Drossel und das 13 Ritzel.
Verfasst: 22.07.13 - 15:57
von Bieler_92
is ab 07, dass se mit nem 13er bzw die wre mit nem 12 ritzel gedrosselt werden / worden sind...
Verfasst: 23.07.13 - 00:02
von AlWiS
meine alte wre packte 120-125 auf der geraden...alles ori mit stollenreifen
Verfasst: 23.07.13 - 17:16
von Niklas
Ich hätte da noch ne Frage:
Ich hab nen Cr-Krümmer verbaut und schaffe ca 125 Km/h lT. mit ner 13:49 Übersetzung, aber meine Husky dreht da so verflucht hoch... Deshalb würde ich sie gerne anderst übersetzen, jedoch sind im Brief ein 13 Ritzel und 105km/h eingetragen.
Was muss ich jetzt machen um ein 14er Ritzel eintragen zu lassen ??
Verfasst: 23.07.13 - 17:28
von <<Möp>>
Erst mal zurück auf Ori bauen (also Ori-Krümmer + Abstimmung), 14er Ritzel montieren und dann zum Tüv und dann zur Zulassungsstellen.
Verfasst: 23.07.13 - 19:08
von Niklas
oki danke
... bin aber auch mit dem CR-Krümmer durch den Tüv letzte Woche gekommen, wobei der Prüfer nur meinte: die geht (im unteren Drehzahlenbereich) aber nicht soo gut
Verfasst: 24.07.13 - 08:58
von michael96
wie kann das dann sein das ich mit der übersetzung 13 : 49 und cr krümmer nur 115 schaffe ??
