Getriebe
Verfasst: 21.05.05 - 19:52
von XfrogX
Hallo, ich habe ein wahrscheinlich großes problem an meiner wr 360.
Also ich war am donnerstag mit der fahren. Und bin dann nach einem sprung so scheisse gelandet das es mich hin gehauen hat. Auf die seite wo der schalt hebel sitzt. Und nun das problem:
Seit dem sturz kann ich den gang hebel ewig weit hoch ziehen, und die schaltet net mehr, oder nur selten. Hat einer ne ahnung was das sein könnte? Schaltklaue kaputt oder die welle irgentwie durch gebrochen oder sowas?
Kann man den motor gut zerlegen und wieder zusammen bauen oder braucht man dafür irgentwelches spezial werkzeug?
Wo gibts ne händlerliste, damit ich mal den nächst gelegen suchen kann. Oder kann mir einer einen sagen der in der nähe von mayen, kobelnz ist?
Re: Getriebe
Verfasst: 22.05.05 - 01:55
von Huskybrenner
Also da fällt mir nur das blödeste ein:
Schalthabel ist auf der Verzahnung durchgerutscht.
Ansonsten kann ich mir da nix vorstellen.  ???
Mach den Kupplungsdeckel ab und guck mal rein.
Mußte ich heute auch, aber aus anderen Gründen.
Re: Getriebe
Verfasst: 23.05.05 - 01:16
von XfrogX
Kann man das den einfach so sehen, oder muss der ganze motor auseinander genommen werden?
Re: Getriebe
Verfasst: 23.05.05 - 01:33
von Huskybrenner
Also den großen Deckel kannste so abmachen.
Mußte ich gerade bei beiden 360ern.. >:(
Ich hab wohl den Simmerring von der Wasserpumpe kaputt.
Nur das Öl muß halt raus. Wasser auch.
Ist kein großer Akt.
Re: Getriebe
Verfasst: 23.05.05 - 02:14
von XfrogX
Brauche ich dann neue dichtungen?
Re: Getriebe
Verfasst: 06.06.05 - 00:30
von XfrogX
Danke, hattest recht das ich die kupplungsseite auf machen musste. Dort ist an der welle die zum schalten von draußen rein geht innen das teil womit man schaltet auf einer seite abgebrochen, das werde ich nun ersetzen und dann hoffen das es wieder richtig klappt.
Re: Getriebe
Verfasst: 06.06.05 - 00:42
von Gast
Hi frog
Teile bekommst bei www.motorumpf.de in Köln....
kannst alles per tel. bestellen...
Grüsslis aus AW, Steve
Re: Getriebe
Verfasst: 06.06.05 - 01:02
von XfrogX
Ok, hoffentlich würd das net zu teuer. naja bin ja froh das es nix im getriebe drin ist.
