Maschine zieht besser wenn sie "lauwarm" ist?!
Verfasst: 12.07.13 - 15:03
von Avulsed
Hi Leute,
mir ist heute aufgefallen das meine SM besser zieht wenn sie nicht ganz warm ist bzw. mal 10 Minuten gestanden hat. Also, bin vorhin ne runde gedreht, 10km gefahren und schaffe locker die 120 km/h. Nach 50km will sie dann irgendwie nicht mehr und bleibt bei 110 km/h dreht aber noch höher und mir kommt es vor als würde sie an Geschwindigkeit zunehmen aber der Tacho geht nicht höher. Jetzt war ich dann zu Hause und meine Mutter schickte mich noch schnell zum Supermarkt Brot holen, ich war ca. 10 min. im Supermarkt komm raus, fahr heim und merk das ich die Gänge ca. 10 km/h weiter ausfahren kann. Woran liegt das?
Ich bin ratlos. :ka:
Avu
Re: Maschine zieht besser wenn sie "lauwarm" ist?!
Verfasst: 12.07.13 - 17:17
von sespri
Entweder sie läuft schneller oder nicht - gefühlt dreht sie höher und es entsteht der Eindruck, sie laufe schneller :roll2: Mann, was jetzt...wenn sie schneller läuft, zeigt sie das auch an...
Das die Füllung beim 2 Takter bei sehr heissem Motor abnehmen kann, liegt in der Natur der Vorverdichtung. Ist das ganze Kurbelgehäuse richtig heiss, leidet der Vorverdichtungsdruck bzw. die mögliche Füllung. Mag sein, dass die eine oder andere Maschine heikler auf diesen Umstand reagiert - aber ich kann mich noch gut an meine 125er Zeit erinnern. Wenn man nach einer vorwiegend trockenen Fahrt auf einen längeren, regennassen Abschnitt geriet, kühlte der Sprühfilm des aufgewirbelten Wassers das Motorengehäuse ab und es lief nach einigen Km wirklich besser. Auch meine getunten 50er profitierten davon. Ich denke, in den kleinen Hubraumklassen wirkt sich das eine oder andere fehlende Pferd schon aus. Fahr mal nach einem heissen Sommertag am Abend auf einer Strasse, die durch einen längeren Waldabschnitt führt - da reicht schon die kühlere Luft, das merkst Du mit ein bisschen Feeling auch bei der grossen Maschine, dass sie besser zieht...
Sespri
Verfasst: 12.07.13 - 18:36
von Avulsed
Vielen Dank für die ausführliche Antwort!
Mensch da hofft man immer auf schönes Wetter und dann ist es doch mehr Leid als Segen. :D
Avu
Verfasst: 12.07.13 - 18:59
von sespri
Unterhalb der Fussrasten die Tiefdruckzone, oben Sonnenschein und Vogelgezwitscher und die Mühle reisst an bis zum Universum... :evil1:
