Kühlflüssigkeit Dual!
Verfasst: 04.07.13 - 17:38
von Thomas2394
Hey leute,
Ich will bei meiner 610er Dual die Kühlflüssigkeit wechseln. So mein Problem ist das ich nicht weiß welches Kühlmittel ich brauche, wie viel rein muss und wo die ablassschraube ist. Die Husky ist aus dem Baujahr 2000.
Wär cool wenn da jemand eine anleitung oder sowas hätte.
Gruß :-)
Re: Kühlflüssigkeit Dual!
Verfasst: 05.07.13 - 08:19
von bierkoenig
moin
ablassen ist kein problem...einfach nen schlauch abziehen und laufen lassen ;)
am besten sogar alle kühlerschläuche abziehen damit wirklich alles raus ist!!
und dann fährste zum freundlichen und koffst da neues kühlmittel
kippst in beide kühler was rein...in den ausgleichbehälter...lässt das alles was absacken und dann bei bedarf noch nen bissl hinterher....müsste so alles in allem 750ml bis 1l da rein gehen
zur not mal ins whb rein schaun da stehen genaue einfüllmenge drin...eigentlich
gruß
Verfasst: 05.07.13 - 08:59
von MxGlass
Ablassschraube sitzt vorne am Zylinder. Da bleibt aber wirklich was in den Schläuchen zurück, also die ruhig mal abnehmen :D Achja beim Ablassen den Einfüllstutzen abnehmen, sonst läuft es nicht :D Spritzt dafür aber in großem bogen Richtung Vorderrad.
Einfüllen so viel, bis ca.1cm über den Kühlerlamellen steht und nichts mehr wegläuft. Anschließend Motor laufen lassen, dass sich eventuelle Luft lösen kann und den Stand nochmal überprüfen
Verfasst: 05.07.13 - 19:02
von Thomas2394
Super danke. Welches Kühlmittel sollte ich am besten für den motor nehmen? :-)
Verfasst: 06.07.13 - 00:58
von KingSize
Ich nehm immer pinke kühlmittelflüssigkeit, passt zu meinem Dekor!
Verfasst: 06.07.13 - 02:24
von Thomas2394
Die farbe ist mir relativ egal :-D ich wollte wissen welche marke und was genau das richtige fürn den Alumotor ist ;-)
Verfasst: 06.07.13 - 07:27
von MxGlass
Nehm einfach stinknormalen Kühlerfrostschutz und Wasser. Wenn das nicht ausreicht, kann man sich diese ganzen ach so genialen Kühlflüssigkeiten angucken :freak:
