Plastics Umbau für die wre 97
Verfasst: 27.06.13 - 23:11
von Driverjt
Ich finde mal wieder nix über die 97er wre.
Vil. Könnt ihr mir ja helfen.
Welche plastics passen den für das Baujahr
Danke schon mal.
Re: Plastics Umbau für die wre 97
Verfasst: 27.06.13 - 23:23
von AlWiS
Also bei Motocross-shop.de hab ich schon mal en Universal Kotflügel vorne bei meiner draugemacht der passt aufjedenfall. Auf die Seiten passt nichts was ich jez wüsste. Und hinten passt der Kotflügel von ner TE 670.
Gruß alWiS
Verfasst: 27.06.13 - 23:51
von Driverjt
Also das heck hab ich von ner 610 aber mir geht's eher um die Seiten teile (vorne und hinten )
Verfasst: 27.06.13 - 23:53
von AlWiS
soweit ich das mitbekommen habe musst du bei den seitenteilen en kleinen tank einbauen un glaube iwas am rahmen ändern aber such das mal im forum da steht das zu 100 %
Verfasst: 28.06.13 - 05:43
von emti
Mit dem anderen Tank kannst du schon mal viel erreichen. Dann brauchst du die Sitzbank, den Heckrahmen (falls du den alten breiten hast), die länglichen Kühler (vllt kannst du da improvisieren), und das ganze Plastikgedöns. So gelingt zumindest der Umbau auf das Design der 01er+ Modelle. Schwieriger wird das aktuelle Design, sollte aber auch gehen. Bei der Gelegenheit solltest du prüfen, ob du den Krümmer rechts rumlegen kannst! Sonst kriegst du schon Probleme mit den Seitenteilen.
Verfasst: 28.06.13 - 13:59
von woobe
Hab nen Tank und heckrahmen da von 05 falls du umbauen willst ;)
MfG
Verfasst: 01.07.13 - 16:19
von Driverjt
Was willst dafür
Verfasst: 02.07.13 - 19:04
von woobe
Schreib mir ma ne pn ;)
