Kennt sich wer mit Kürbissen aus?
Verfasst: 26.06.13 - 21:08
von MxGlass
ich soll bei der Ktm von nem Bekannten die Reibscheiben an der Kupplung erneuern, Stahlscheiben sind anscheind noch i.O. . Habs mir selbst noch nicht angeguckt.
Es sollte eine
Ktm lc4 620 Competition sein ( Batterie aber keinen E-Start!) Bj. 98
Weiß wer welche Reibscheiben ich benötige? Anscheinend gibts es ja welche mit 8 Lamellen oder 7+1 Lamellen. Weiß wer welche ich brauche oder muss ich erst nachgucken bevor ich bestelle.. :roll:
diese Mistdinger.. :D Da blickt doch kein Mensch durch die Modelle durch!! :D
Re: Kennt sich wer mit Kürbissen aus?
Verfasst: 27.06.13 - 07:25
von Heretic
musst nachsehen.. auseinanderbauen musst es eh. wahrscheinlich, wenn das modelljahr stimmt, ist es eine 7+1. eine scheibe soll wohl einen grösseren innendurchmesser haben
Verfasst: 27.06.13 - 21:17
von ringding
Ja da hat in der tat die erste Reibscheibe einen größeren Innendurchmesser. Da kommt ein O-Ring rein (der hat den Durchmesser der Nabe). Der soll ein Rupfen der Kupplung vermeiden/vermildern. Du kannst aber auch problemlos einen Satz mit 8 gleichen Scheiben verbauen, der passt genauso. Das ganze gabs meines Wissens nach ab Bj 98, im Zweifelsfall musste den örtlichen Gemüsehändler fragen :-) .
Und noch was: das Kupplungsspiel einstellen is genauso wichtig wie bei unseren Huskis :D , auch wenn das Ding ne hydraulische Kupplung hat.
Verfasst: 27.06.13 - 21:34
von ringding
Modelljahr erkennst du an der Fahrgestellnummer (fängt meist an mit VBK...) - steht hinten :
...VM123456 ist die von 97
...WM123456 ist es 98
...XM123456 ist's 1999
