Hallo zusammen
habe mich jetzt als anfänger in einem Motorsport Verein angemeldet und wollte auch gerne in 1-2 monaten ein 2 stunden enduro rennen mitfahren. Doch mein problem ist dass ich sobald ich mich 1 - 2 mal lang gemacht habe der Lenker verbogen ist und nun Meine Frage: Welcher Lenker ist für einen Einsteiger wie mich in den Enduro Sport empfehlenswert (also welcher hält ziemlich viel aus ) ?
Danke schonmal im vorraus an die die mir eine vernünftige und hilfreiche antwort geben und ja ich weis meine Rechtschreibung lässt zu wünschen übrig
von renthal gibts sehr gute lenker. sind bei vielen crossern auch original drauf.
schau mal hier: http://www.renthal.com/File/product1.as ... &tabtype=1
unter applications findest du die verschiedenen versionen des lenkers: http://www.renthal.com/File/apps1.asp?t ... &bikedate=
da muss du eben für dich entscheiden, welche form du bei deinem lenker gerne haben würdest.
z.b. habe ich damals den 971-08 genommen, der relativ hoch und nur gering gekröpft ist, weil ich recht groß bin und die lenker gerne so habe. kleinere leute brauchen dagegen relativ flache lenker. viele machen den fehler einen zu hohen lenker zu fahren, weil es sich recht gemütlich anfühlt. ist aber, wenn es mal schneller gehen soll, nicht günstig.
wollte eines für eine HVA ( natürlich ;D ) Wre 125 . Glaub 28 mm müsste auch reingehn meine alten haben grade einmal 1 monat gereicht und die davor also originalen ein bischen länger aber da war ich noch nicht wirklich im Gelände. Würde mich auch intressieren ob es unterschiede beim alu gibt und wie ich das dann unterscheiden kann
28mm gehen nur mit anderen lenkerklemmen. ob, und wenn ja welche adapter es da für die festen lenkerklemmen der wre 125 gibt weiß ich nicht.
renthal gilt schon als extrem gut. die teile wirst du so schnell nicht kaputt bekommen.
Fever hat geschrieben:wollte eines für eine HVA ( natürlich ;D ) Wre 125 . Glaub 28 mm müsste auch reingehn meine alten haben grade einmal 1 monat gereicht und die davor also originalen ein bischen länger aber da war ich noch nicht wirklich im Gelände. Würde mich auch intressieren ob es unterschiede beim alu gibt und wie ich das dann unterscheiden kann
Ja klar gibt es verschiedene Legierungen beim Aluminium. Steht eigentlich immer dabei .
Fever hat geschrieben:ok nun meine letzte frage machts viel unterschied ob mit strebe oder ohne ? :)
Bei 28ern ist die strebe meines Erachtens sinnlos. Meiner ohne hat sich noch nicht verbogen, außer als ich mich gestern auf der Straße hingelegt habe, vibriert auf der Straße aber manchmal.
22er sollte man mit strebe nehmen, da die sonst relativ instabil sind, könnte aber Probleme mit den handprotis geben.
Zuletzt geändert von Huskyfahrer961 am 25.06.13 - 17:16, insgesamt 1-mal geändert.
