Problem mit der Kupplung
Verfasst: 18.05.05 - 19:44
von HusqvarnaGirl
Hallo Leute!
Ich hab eine wre und seit ich sie gekauft hab (Juni 04), hab ich immer wieder Probleme mit der Kupplung.
Erst hatte die Kupplung immer wieder zu viel Spiel (3/4 von der Kupplung Spiel, konnte mit gezogener Kupplung losfahren!) das ist nun mitlerweile behoben.
Jetzt kommt sie wann sie will. Mal übelst zeitig, das nur in Finger zwischen Griff und Hebel passt und kurz danach viel später (min. 5cm später) und springt los, da kann man noch so sanft und vorsichtig anfahren wollen sie springt trotzdem los! Was kann das nur sein?
Ich hoffe ihr könnt mir helfen!
Mfg HusqvarnaGirl
Re: Problem mit der Kupplung
Verfasst: 18.05.05 - 22:19
von OldSkool61
Klasse ein mädel das ne Husky fährt :-D
Jedesmal ist der zeitpunkt anders?ist der zug vielleicht gerissen oder so,bzw angerissen??
Verfasst: 19.05.05 - 04:23
von altmaerker
Hallo Huskygirl,
also um einfach anzufangen würd ich beim Kupplungshebel anfangen zu schauen, ist der ausgeschlagen / wackelt etwas ungewöhnlich ?...., was mir letztens passiert ist (zwar nicht wre aber auch husky  ;))das das Rädchen oben am Kupplungshebel, welches dazu dient das Spiel der Kupplung einzustellen, ausgehangen war... .
Unten am Motorgehäuse sitzt ein Hebel, in dem der Kupplungsseilzug eingehangen ist, schau mal nach ob dieser vielleicht zu viel oder zu wenig spiel hat... (sollte sich am Hebelende so ca. 1-2 mm bewegen lassen). Sollte das alles soweit IO sein musst Du den Motordeckel rechts abnehmen.
Der Hebel auf dem Motorgehäuse drückt im Gehäuse (genauer in der Getriebeantriebswelle) eine Stange in Richtung "nach außen". Am Ende dieser Stange sitzt die Kupplungsdruckplatte, die durch das betätigen des Hebels in Richtung "nach außen" gedrückt wird, somit trennt diew Kupplung. Die Stange drückt aber nicht genau auf die Druckplatte, den zwischen Druckplatte und Stange sitzt ein Zwischenstück, an dem man auch das Kupplungsspiel einstellen kan, dieses würd ich mir auch mal anschauen... (oft geht bei diesen Arbeiten eine kleine Kugel die im Zwischenstück sitzt verloren  ;)).... schau mal nach oder mach mal Fotos.... hört sich schwerer an als es ist.... geht echt ganz gut zu schrauben ... ;)
Verfasst: 19.05.05 - 05:51
von williMeier
mülli is auf brautschau   ;) ;D
Verfasst: 19.05.05 - 14:39
von Gast
....ist der ausgeschlagen / wackelt etwas ungewöhnlich ?...., was mir letztens passiert ist....
...glaubtste echt, Willi..... ???
so wird dat abba nix....kreiiiisch
Verfasst: 19.05.05 - 15:32
von altmaerker
Ihr kleinen Stricher IHR... habt wohl nix besseres zu tuhn als blöde Bemerkungen zu texten wa.....??? ;D ;D
Ihr beiden... hätt ich was drauf wetten können das ihr eure Schnäbel nicht halten könnt  ;D ;D ;D
Manchmal könnt ich euch......  ;) ;D ;D ;D
Verfasst: 20.05.05 - 04:22
von Gast
Mülli, welch pöses Wort aus deinem Munde...hmmm
.......schmoll...
solong, Steve ..... der dat von Mülli ned gedacht hät un nu beleidicht is.... :-[
Verfasst: 20.05.05 - 04:23
von williMeier
ey mülli, voll den nerv getroffen wa?
du kannst mich nennen wie du willst, aber hier bitte keine beleidigungen!
das kostet diesmal 2 beer !! also schon 3 (mit dem einen aus gülzen)  ;D
Verfasst: 20.05.05 - 04:58
von altmaerker
Ihr beiden..... ;D ;D
ihr habt mir überhaupt nicht auf den nerv getroffen.... ich habe nur beim schreiben schon genau gewusst das min. einer von euch beiden ein Spruch los lässt  ;D ;D.
Wen ich euch zu tiefst beleidigt haben sollte --> sorry <--  ;)
Und willi, was hab ich den in Uelzen angestellt, das ich Dir schon 2 Bier spendieren muss  ??? ::)
Verfasst: 20.05.05 - 05:09
von Gast
nun gut...es sei dir nochma verziehen........... ;D ;D ;D :P
ps: wann is Verlopung?...*duck un wech*
Verfasst: 20.05.05 - 05:37
von buschinette
Zuerst mahl möchte ich alle begrühsen, binn neu hier im Forum und hab direckt die richtige Löhsung für mein Broplem hier gefunden. Genau wie husqvarnagirl hatte ich eine kupplunssache die nun  bei meiner husqvarna dank altmärkers peitrag behoben isst, Es war die felende kugel im Zwischenstück  :D
Ich klaube die lestermäuler hier sind nur neidisch  ;D
Freu mich das ich hier geholfen wurde :)
Verfasst: 20.05.05 - 05:39
von altmaerker
;D ;D..... ohne worte..... ;D ;D
Verfasst: 20.05.05 - 05:57
von Gast
ok Mülli, simmer wieder jut..... ;)
Verfasst: 21.05.05 - 04:30
von williMeier
...spaß sein muß... roflol
wieso nur 2? 3
1 von gülzen wg *unt er die Perversen unter euch, ich meine mit Pferdchen mein Moped nichts anderes !!!  (herr willi meier  )*
und 2 von eben  ;D
is ja schon wieder jut, mülli.
und mit deiner netten auskunft haste denn ja auch zwo deerns happy gemacht  ;)
