Seite 1 von 4
Schon Propbleme mit der Karre -_-
Verfasst: 19.06.13 - 18:02
von Flodsche
meine Husky SMS 125 (bj.2013) die ich jetzt seit ner Woche hab macht leider schon Probleme.
Wen ich vom Gas geh leuft der Motor richtig unrund, also wirklich übertrieben unrund, der schmeißt mich immer fast übern lenker und dann ziet er mich wieder fast hinten runter und wieder übern lenker und wieder hinten runter usw, also richtig extrem.
Wen ich Gas gebe leuft er normal wen ich allerdings sehr wenig Drehzahlen (1200) hab zieht er nichts und geht aus und will auch nicht mehr an gehen, wenn man allerdings 5 min wartet leuft er wieder an. Standgas hat gar keinen Wert da geht er sofort aus.
Das Problem hatte ich am Anfang schon, da (steinigt mich nicht) hatte er kein Benzin mehr als ich ihn vom Händler geholt habe, da war das genau gleich, dann hab ich Benzin nachgefüllt und alles hat wieder normal funktioniert. Es ging dann ca. 2 Betriebsstunden gut und jetzt ist es wieder gleich, einfach so (Benzin ist genug drin und Benzinhan ist auf ON).
Es ist etwas schwer mein Problem hier nieder zu schreiben, vleicht kennt aber jemand dieses Problem, ich wäre euch wirklich dankbar wen ihr mir helft, denn in einer guten Woche werde ich 16 und da würde ich gern mit der Karre fahren.
Hier hab ich noch ein Video gemacht, im Video ist es noch nicht ganz so extrem, ich hoffe man erkennt mein Problem so besser.
Bei 02:09 und 02:56 hört man was ich meine, wen ich vom Gas geh leuft der Motor einfach unrund und am Ende sieht man wie er abseuft (?).
http://www.vidup.de/v/sKRH0/
PS: Ich weiß das Video ist anstrengend da die Kamera beim Zoomen keinen Ton aufnimmt, warum auch immer. Meine anfahr Künste sind auch noch nicht die besten
grüße
Flodsche
Edit: Das hab ich grad gefunden, hört sich ziemlich ähnlich an, genau die selben Probleme hab ich auch.
http://www.husqvarna-forum.de/viewtopic ... lit=unrund
Re: Schon Propbleme mit der Karre -_-
Verfasst: 19.06.13 - 20:39
von Jockel
Bj. 2013 ???
Hat doch Garantie, da würde ich nicht drann rum fummeln.
Verfasst: 19.06.13 - 21:07
von Dennis_89
springt schon kacke an - was am vergaser bzw einspritzung - sofort reklamieren - ne neue karre springt net so an - meine alte karre bj 03 springt sofort an....
spritzufuhr ... choke normal nicht - aber kann sein - wie gesagt sofort zurück wo damit her gekommen bist
Verfasst: 19.06.13 - 21:11
von rick-the-big
hört sich beim gasgeben schon sehr bescheiden an. hat sie noch gute kompression? klingt für mich als wenn der motor nachm fresser noch so grad am leben gehalten wird
fahr mal zum händler...
Verfasst: 19.06.13 - 21:14
von iHQ
Du hast doch die Kiste nagelneu gekauft?! Hattest doch im Sumo Bereich nach dem Öl gefragt? Wie bereits im Sumo Bereich empfohlen Schau in Dein Handbuch! Wenn Garantie vorhanden nicht dran Rumschrauben sondern zum Händler bringen sonst erlischt die Garantie... Hast Du sie aufm Hof bewegt? Du hast doch noch nicht den Schein aufgrund deines Alters? Hoffe Du hast keine Vollgasorgien mit nem kalten und uneingefahrenen Motor gemacht!!!
Geh am besten wie der Jockel und Rick the Big schon vorgeschlagen hat zum Händler. Danach lerne das Teil in Ruhe kennen und mach dich mal mit dem Handbuch vertraut...
Verfasst: 19.06.13 - 21:17
von rick-the-big
iHQ hat geschrieben:Moin,
...ich ahne böses...
Verfasst: 19.06.13 - 21:20
von iHQ
rick-the-big hat geschrieben:iHQ hat geschrieben:Moin,
....jepp, ich auch...
Verfasst: 19.06.13 - 21:33
von TobeStar
Vllt gibts ja auf Garantie nen neuen Zylinder
Verfasst: 19.06.13 - 21:38
von rick-the-big
Re: AW: Schon Propbleme mit der Karre -_-
Verfasst: 20.06.13 - 07:54
von Flodsche
Das mit dem warm und einfahren hab ich eigentlich eingehalten, ich war noch nie weit über 5000 u/min.
Das da was mit dem Zylinder nicht stımmt oderso kann ich mir nicht vorstellen, denn es war ja schonmal so weil er keinen Sprit hatte und mit Sprit hat ja dann auch alles wieder funktioniert. Könnte es sein das die Karre irgendwie keinen Sprit bekommt ?
Verfasst: 20.06.13 - 08:21
von Huskyschrauber
Was machst du dir gedanken darüber? Stell die Möhre zum Händler und sag dem "Mach mal weil geht nich". Ist doch sein Bier. Du verschlimmbesserst doch alles nur.....
Verfasst: 20.06.13 - 08:29
von Flodsche
Ok, dann werd ich dem mal anrufen ;) danke für eure Hilfe.
Verfasst: 20.06.13 - 15:17
von Raddimann
Na da wird sich der Händler ja freuen. Mit Sicherheit kennt der solche Reklamationen schon: 16 jährige Bengels, die ihre nagelneuen Kisten aufm Grundstück im ersten Gang rumjuckeln und Abends in der Garage die Karre mal eben vor den Kumpels anschmeißen, weils so cool ist. Wäre er ja nicht der Erste, der dabei den Motor zerschrotet.
Aber dennoch viel Glück beim Umtausch. Evtl ist ja der Händler hier im Forum unterwegs und sieht das Hofgegondel...
Verfasst: 20.06.13 - 17:05
von Flodsche
Hm... was soll ich bei den genannten "coolen Aktionen" falsch gemacht haben ? Klar gabs die.
Dennoch versicher ich euch dass ich nie über die 5000 Umdrehungen raus bin, wen er kalt war dem entsprechend weniger (3000-4000 ?!) wieviel sollte man denn beim Warmfahren nicht überschreiten ?
Ich bin auch bis in den dritten Gang gekommen und so 30 bis 40 Km/h. Schadet das "Hofgegondel" dem Motor ? Ich dachte immer dem tut Wechselgas gut, also beschleunigen und gleich wieder bremsen und schalten etc.
Achja, ich hab eben mal noch die Zündkerze angeschaut (ich hoffe das fällt noch nicht in den Bereich wo die Garantie nicht drunter leidet) und die sieht eiglich OK aus oder ?
grüße
Flodsche
Verfasst: 20.06.13 - 18:04
von iHQ
die Kerze schaut in der Tat nicht schlimm aus. Bring das Teil am Besten trotzdem zum Dealer und lass Dir erklären was los ist...
Eine Ferndiagnose ist sehr schwierig. Insbesondere weil Du dich offensichtlich überhaupt nicht mit der Materie auskennst. Soll nicht böse oder blöd gemeint sein, sondern ein sicherer Ratschlag, damit Du wenn Du den Schein hast, auch ein laufendes Moped dazu hast.
Grüße und viel Erfolg
Verfasst: 20.06.13 - 18:14
von Raddimann
Na sicher ist das Hofgegondel schlecht für den Motor. Das Teil wurde für die Straße gebaut und muss schon dementsprechend gefahrten werden. Auf dem Hof hast du überhaupt keinen korrekten Betriebszustand. Ich wette, die Moppete ist total verrotzt.
Verfasst: 20.06.13 - 18:40
von Flodsche
OK, danke. Hab schon nen Termin mitm Händler ;)
Wen das Hofgegondle so schlecht ist für den Motor, dann werd ich das wohl auch lieber lassen. Das er schon arg verrotzt ist glaub ich aber hoffentlich nicht bei 40km.
Flodsche
Verfasst: 20.06.13 - 19:05
von sespri
Flodsche hat geschrieben:Das er schon arg verrotzt ist glaub ich aber hoffentlich nicht bei 40km.
Da reichen locker schon 4 km und auch weniger,...nicht das was kaputt geht, aber unter "schnellstmöglichen Überbrückung der Warmlaufphase" kann man deine Aktion gewiss nicht abbuchen.
Das es dich reisst kann ich jedoch zu 1000% nachvollziehen. Bei meiner ersten 125er bin ich unsere Querstrasse, wo ich aufgewachsen bin (ca. 50m lang) x-mal ohne Nummernschild rauf-und runtergefahren, bis der Betreiber der dort ansässigen Gaststätte meinte, es reiche jetzt mittlerweile...
Bevor Du die Kiste zum Händler schiebst und von der Aktion berichtest - Maschine einlösen und ab auf die Strasse, kann sein, dass sich das Problem nach ein paar Kilometer in Luft auflöst...der Händler wird vermutlich auch mit dem Schild eine Runde drehen und u.U nix finden...
Sespri
Verfasst: 20.06.13 - 19:10
von Huskyfahrer961
Darf ich dich mal fragn, wie du erkennst welche rpm du fährst? Son gutes Gehör?
Verfasst: 20.06.13 - 19:12
von rick-the-big
wollt ich auch grad fragen - hat die nen dzm?
naja, nach verrotzt sah die kerze nicht aus, das würde anders aussehen. meine vermutung geht stark in richtung kolben feddich
