Gaszug einstellen
Verfasst: 18.06.13 - 22:02
von Pizzi
hat von Euch schon jemand versucht bei der Nuda das Leer-Spiel am Gaszug einzustellen?
Laut dem Werkstatthandbuch muß man dafür ja "nur":
- die Airbox ausbauen
- damit das geht, den Tankeinfüllstutzen ausbauen
- damit das geht den Tank mit ausbauen
- damit das geht den Heckrahmen abschrauben
- damit das geht die Heckverkleidung (weiß) abbauen
- damit das geht den Kennzeichen/Leuchtenträger hinten abbauen
- damit das geht, natürlich die beiden Seitenverkleidungen und die Mittelverkleidung abbauen
...oder geht das (praktische Erfahrung gefragt!) auch einfacher??????
Nun bitte die Praktiker an die Tastatur - und zwar echte Praktiker - keine Theoretiker, welche ja auch die Lenkeraufnahmen um 180° gedreht kriegen... (Sorry, aber das musste sein....) :freak:
Gruß aus Lemgo,
Lars :heba:
Re: Gaszug einstellen
Verfasst: 19.06.13 - 12:09
von RobertP.
Moin.
Also ich habe bei meiner Nuda die Drosslung "fix" mal raus gebaut. Also ist schneller gesagt als getan weil du musst echt jeden klein mist abschrauben und ans nächste Teil zu gelangen. Aber da ich mir quasi die Drosslung wieder rein baue (für TÜV) habe ich mir was überlegtwie es eeventuell leichter geht das ganze. Ich kann ja dann nochmal schreiben ob es was geworden ist.
MFG
Verfasst: 19.06.13 - 12:43
von Pizzi
Hi Robert,
aha - ich will/möchte ja nur das Gaszugspiel verkleinern - und deshalb das halbe Mopped zu zerlegen, darauf habe ich eigendlich keinen Bock...
...und bisher habe ich es nur im Werkstatthandbuch nachgelesen - ich habe es noch nicht versucht, am Mopped zu "fummeln" - dachte: Vielleicht hat ja schon ein Anderer entsprechende Erfahrung/Tips...
...aber: Schauen wir mal!
Lars :heba:
Verfasst: 03.07.13 - 07:00
von chaoscap
erase
Verfasst: 03.07.13 - 07:03
von x-crosser
frag mal jemanden mit kleinen Händen ob er nicht von schräg unten dran kommt... ich würde es da versuchen ohne alles weg zu schrauben....
Verfasst: 05.07.13 - 05:36
von chaoscap
erase
Verfasst: 05.07.13 - 05:40
von chaoscap
Pizzi hat geschrieben:Moin,
Gruß aus Lemgo,
Lars :heba:
Moin, JA GEHT ANDERS
- Verkleidung runter
- Alle Schrauben raus: Tank, Lufi, Stecker
- den Tank und den Luftfilerkasten 2 - 3 cm vorsichtig anheben.
- Mit nem Holzstückchen sichern/zwischen Rahmen und Luftkasten (Maß Dachlatte)
- So kommst Du an den Versteller und Gaszug dran.
Wichtig !
Nicht zu viel, sonst rutscht unten die Gummimuffe ab! also "zärtlich"
( falls das passiert: bekommt man wieder drauf ist aber Fummel)
- Ich habe SO den Kurzhubgasgriff eingebaut inkl. neuem Zug. -
