Steiler Heckkotflügel
Verfasst: 12.06.13 - 14:28
von Pexus
Aloha Gemeinde,
ich bin momentan mit dem Umbau meiner Sm610S auf 570er Optik beschäftigt.
An den Heckrahmen (SM570RR) soll ein steiler Heckkotflügel. Geht laut Vorbesitzer mit ein bisschen Arbeit. Da viele Maschinen den steilen Heckflügel verbaut haben, wollte ich wissen, ob sich diese irgendwie unterscheiden oder ob ich jeden Beliebigen nehmen kann.
Re: Steiler Heckkotflügel
Verfasst: 12.06.13 - 14:48
von ZiD!
du redest von diesem entenheck wa?
ich glaub wenn eins überhaupt passt (mit umbau) dann das von der sm 00-05
Verfasst: 12.06.13 - 15:05
von Pexus
ZiD! hat geschrieben:du redest von diesem entenheck wa?
Nein ich rede vom Heck, dass am Ende nach oben geht. An einen SM570RR Heckrahmen von 2001. Es geht. Der Vorbesitzer hatte auch eins dran. Bitte beantworte einfach meine frage.
Verfasst: 12.06.13 - 15:13
von ZiD!
ich glaube ich weis schon was du meinst....nicht der runde kotflügel sondern das entenheck was am ende steil nach oben geht!
wenn du nen 570er rahmen hast dann musst du bei dem entenheck (bj00-05) auf der rechten seite glaub ich ein kleines viereck raussägen damit es passt! ich mach bei gelegenheit ma nen foto von meinem.....
Verfasst: 12.06.13 - 15:23
von Pexus
Oh, gut! Ein Foto wäre optimal. Wo Kriege ich den Kotflügel in weiß?
Verfasst: 12.06.13 - 15:27
von ZiD!
ufff......entweder du googlest ma nach Cemento kotflügel
oder (bin mir da aber nich sicher) 05er von ner 510er!...
Verfasst: 12.06.13 - 16:17
von iHQ
meinst Du so einen Umbau, wie vom Lexa hier>
http://www.husqvarna-forum.de/viewtopic ... start=6320
Musst im Thema bis zur Mitte scrollen...
Verfasst: 12.06.13 - 16:59
von Pexus
Habe bereits im Vorfeld jeden einzelnen Post zu allen SMS umbauten im Forum gelesen. ;)
Lexa hat einen 610ie Rahmen benutzt. Das lässt einen Rückschluss auf meinen Umbau also nicht zu..
Kann mir einfach mal jemandbeantworten, ob alle Entenhecks gleich sid oder nicht??
Verfasst: 12.06.13 - 18:14
von ZiD!
er hat ne 98er 610er die hat nen anderen rahmen daher geht es nich! er erzählt er hat den heckrahmen der 570er verbaut....dann dürfte es gehen! dann braucht er nur ne säge und nen koti von ner sm 00-05
Verfasst: 12.06.13 - 20:28
von HuskyHans
http://www.google.de/imgres?q=husqvarna ... 2,s:0,i:87
den brauchst du, das ist der selbe wie für die sm 00 - 05
Verfasst: 12.06.13 - 21:37
von Pexus
Top! Gibt's den auch in der kurzen Ausführung?
Verfasst: 13.06.13 - 23:20
von HuskyHans
weiß nicht, der lange sieht aber besser aus.
Verfasst: 14.06.13 - 06:52
von fungy
Soll der von der TC nicht kürzer sein?
Wenn ja, wundert es mich, weil es genau so lang ist wie von meiner SM...
Und wie lang sind die laut cm?
Kann mal bitte jemand Fotos von dem kurzen zeigen? Original oder Zubehör ist egal.
Verfasst: 14.06.13 - 22:50
von ZiD!
Verfasst: 14.06.13 - 22:59
von Pexus
Huh... Dann hat sich das erledigt. Der Lange sieht tatsächlich besser aus.
Vielen Dank!
Verfasst: 13.07.13 - 15:06
von Pexus
Ich muss den Thread noch mal wiederbeleben. Gibt's den Kotflügel irgendwo auch in schwarz?
Verfasst: 13.07.13 - 15:51
von Timon
Verfasst: 13.07.13 - 16:17
von Pexus
Top! Danke!
Lohnt es sich, das Heck mit KZH zu kaufen oder is das so ein riesenteil? Falls ja, hat es einen zulässigen Winkel?
Verfasst: 13.07.13 - 19:48
von regbf99
Servus,
die gleiche Art Heck habe ich an meiner 125er auch, der Winkel ist kein Problem, war bei den 2006er und 2007er Modellen glaube ich original. Die Größe ist gerade noch ok, dafür ist es legall.
regbf99
Verfasst: 13.07.13 - 23:04
von ZiD!
der winkel wird hauptsächlich durch den kzh selber und das federbein bestimmt
