Geht aus..
Verfasst: 31.05.13 - 20:43
von RiZzLeQuIkZ
Hey Leute,
Ich hab vor 2 Monaten eine Husqvarna sm125 bj 09 natürlich gebraucht gekauft.
So jetzt hab ich das Problem das sie schlecht anspringt & wenn sie an ist bleibt sie nicht an ich muss immer mit dem Gas spielen auch wenn sie warm ist..
Woran könnte das liegen ?
Re: Geht aus..
Verfasst: 31.05.13 - 21:02
von Huskyfahrer961
RiZzLeQuIkZ hat geschrieben:Hey Leute,
Zündkerze beispielsweise
Re: Geht aus..
Verfasst: 31.05.13 - 22:21
von Laroto
Vllt ist auch nur dein standgas zu wenig
Re: Geht aus..
Verfasst: 01.06.13 - 05:47
von Jackson80
Morgen!
Meine Vorschreiber haben es schon getan;-)getan. Check mal die günstigen Teile wie eben Kerzen,Luftfilter,Sprit im Tank(nicht zu unterschätzen),Benzin Hahn,Standgas,oder vielleicht auch mal die Sicherungen.....ich weiß aus eigener Erfahrung,es gibt die unmöglichsten Sachen!
Gutes gelingen:-)
Re: Geht aus..
Verfasst: 01.06.13 - 06:11
von RiZzLeQuIkZ
Mir ist aufgefallen das bei mein Benzinhahn beim aufdrehen ein bisschen Benzin rauskommt..
Ok ich werde mal schauen
Re: Geht aus..
Verfasst: 01.06.13 - 07:29
von Jackson80
Aha:-)Aha
Also war er zu?
Na egal.......vielleicht zieht sie da irgendwo Luft........meine Meinung.....
Jetzt hast ja mal eine Schwachstelle gefunden.....gutes Gelingen;-)Gelingen
Hält uns am laufenden;-)
Re: Geht aus..
Verfasst: 01.06.13 - 15:29
von RiZzLeQuIkZ
ja wenn er etwas länger zu ist & ich ihn dann aufdreh kommt benzin raus
Re: Geht aus..
Verfasst: 01.06.13 - 16:37
von Bieler_92
schnuggi...
falschluft entsteht zwischen dem zylinder und dem vergaser...
Re: Geht aus..
Verfasst: 01.06.13 - 17:08
von JJM
Wie gesagt standgasschraube richtig einstellen. An der Gemischschraube kanns auch liegen. Hatte mal das Problem das mein Standgas viel zu hoch war und es mit der Standgasschraube nicht mehr richtig einstellbar war. Hab dann die Gemischschraube etwas reingedreht (fetter) und es ging wieder besser.
Re: Geht aus..
Verfasst: 01.06.13 - 18:33
von Laroto
Also ich setz aut standgas oder benzinzufuhr
