Druckstange einbauen 4teilig 2stangen un 2kugeln Baujahr 05
Verfasst: 29.05.13 - 15:29
von BastiHusky
Hallo Leute,
Ich habe volgendes pbem (mit meiner 2005er wre125) habe meinen motor das erstemal gespalten. Da ich schwierigkeiten mit dem ausbauen der licht maschine hatte hat mein opa den motor in eine befreundete werkstatt gebracht und sie ausbauen lassen hat dabei allerdings eine kugel der kuplung und eine druckstange verloren.
meine druckstange ist folgendermaßen aufgebaut:
2 Kugeln
2 Stangen
jetzt bleibt nur noch die frage in welcher Reinfolge sie eingebaut werde... Zu erst ne stange oder zu erst ne kugel?
schonmal vielen Dank!!! :massa:
Re: Druckstange einbauen 4teilig 2stangen un 2kugeln Baujahr
Verfasst: 29.05.13 - 15:44
von Blubb_o.O
Ich hab meine so eingebaut: Kugel-Stange-Stange-Kugel.
Funktioniert einwandfrei. Weis aber gerade nicht mehr wieso ich sie so verbaut hab, irgendein Grund gabs da. :D
Verfasst: 29.05.13 - 17:49
von BastiHusky
danke :D
also mein händler meinte zu erst stange weil wenn die kupplung kein druck hat könnte die kugel leicht rausfallen.. :aarg:
Verfasst: 30.05.13 - 08:36
von DusK
na dafür gibts doch explosionszeichnungen.
kugel-stange-kugel-stange (von der druckplatte aus betrachtet).
blubb, nur weil das bei dir kurzfristig gut geht, heißt das nicht, dass das einwandfrei funktioniert.
Verfasst: 30.05.13 - 10:16
von Blubb_o.O
top, dann werd ich das noch ändern :-)
