SM 610 i.e springt nicht mehr an nach Panne
Verfasst: 15.05.13 - 22:04
von Tombo
Ich habe das Problem, dass mein Moped nicht mehr anspringt. Ich bin also gestern auf der Landstraße gefahren, als bei Vollgas auf einmal die Drehzahl absinkt, Motorbremse kommt und trotz gezogener Kupplung beim Runterschalten der Hobel dann bei ca 30 Km/h abstirbt. Anspringen tut sie seitdem nicht mehr, morgen kommt mal ne Iridium Zündkerze rein, aber ich tippe eher auf Zündspule oder schlimmsten Fall CDi. Zu sagen ist noch, dass es ein bisschen nach Benzin stinkt bei den Fehlversuchen, Pumpe schließ ich deswegen mal aus. Außerdem hat die Gute jetz ca 11.000 Km aufm Buckel. Service hab ich erst bei 10.000 Km gemacht. Nun bitte ich um weitere Ideen oder vll sogar Lösungsansätze, da ja vll schonmal wer ähnliche Erfahrung gemacht hat. Vielen Dank schonmal.
Will wieder auf die Piste :kadw:
Gruß Tombo
Re: SM 610 i.e springt nicht mehr an nach Panne
Verfasst: 16.05.13 - 22:08
von halli81
Erstmal nach den zwei Grundsachen schauen, wenn ein Motor nicht mehr anspringt.
Nr.1 kommt ein Funke
Nr.2 kommt Benzin/Kerze feucht
Wenn das beides da ist, muss es was mechanisches am Motor sein.
Gruß Halli :hva:
Verfasst: 17.05.13 - 13:46
von Tombo
Also hab nachgeschaut, kommt kein Funke. Kerze ist neu (NGK Iridium). Werd jetz dann mal alles durchmessen. Falls es die Zündspule ist, weiß jemand ob die von der 610er i.e ne Universalspule ist? Könnte so eine beim Laden meines Vertrauens nämlich für 25 Euro haben, er 4 verschiedene lagernd. Würde das Vorhaben deutlich beschleunigen und vergünstigen :D
Gruß Tombo
Verfasst: 18.05.13 - 09:23
von Tombo
So Benzinpumpe is hin :kadw:
Des ganze Zeugs sitzt ja im Tank, da kann ich selber nix machen. Muss ich die Karre jetz also zum Zupin stellen oder wie?
Ich könnt kotzen, bin Student, und die ham schon 200 Euro nur fürs drosseln genommen :ka:
Gruß Tombo
Verfasst: 18.05.13 - 10:27
von Rene83
Tombo hat geschrieben:und die ham schon 200 Euro nur fürs drosseln genommen :ka:
Gruß Tombo
Dann warte mal ab was Dich die Pumpe kosten wird :autsch: :hva:
Verfasst: 18.05.13 - 13:01
von halli81
8000a7711 Benzinpumpe kpl TE SM 610ie 07-09 691,40 EUR
Verfasst: 18.05.13 - 20:46
von Tombo
Scheiss die Wand an, is die aus Gold oder was??? :shrek:
Kriegt man sowas nicht gebraucht in der Bucht oder wie hoch sind die Chancen, dass die Pumpe repariert werden kann und nicht getauscht werden muss? :autsch:
Gruß Tombo
Verfasst: 18.05.13 - 21:17
von sespri
halli81 hat geschrieben:8000a7711 Benzinpumpe kpl TE SM 610ie 07-09 691,40 EUR
Kann durchaus verlangt werden, das es von der demütig kopfnickenden Fangemeinde bezahlt wird und mit der extremen Belastung des Sportgerätes erklärt wird... :rofl: :rofl: :rofl:
Für mich ein Grund mit der Marke zu brechen. Der Preis steht in keinem Verhältnis zum üblichen Preis des Produktes...
Sespri
Verfasst: 18.05.13 - 21:18
von Rene83
Kann mal jemand ein Bild von der Pumpe posten?
Vielleicht kann ich meine Kontakte mal spielen lassen
Verfasst: 18.05.13 - 21:22
von Rene83
Verfasst: 18.05.13 - 21:29
von Tombo
150 Euro sind natürlich super. Werd genaueres am Dienstag erfahren, wenn sich die Werkstatt meldet. Könntest du die dann besorgen?
Würde mir einiges spare :D
Gruß Tombo
Verfasst: 18.05.13 - 21:39
von Rene83
Was Ich bräuchte wären Detailbilder der Pumpe.
Dann schaue Ich mal im Geschäft nach was im Lager liegt.
An die Pumpe aus NL von dem Link komme ich genauso schlecht ran wie Du.
Müsste da mal meinen Onkel fragen der da oben arbeitet.
Dann gleich mal 5 Stück ordern :massa:
Verfasst: 19.05.13 - 11:01
von Tombo
Ich werde kommende Woche wenn die Pumpe draußen is bzw, wenn ich weiß was genau kaputt ist, Bilder machen. Vll hab ich Glück und es muss gar keine neue Pumpe her :mrgreen:
Gruß Tombo
Verfasst: 20.05.13 - 11:49
von Tombo
http://www.offroad-kontor.de/Technik-45 ... rilia.html
Die hier sollte doch passen, oder?
wäre deutlich billiger und auch in Deutschland lieferbar :heba:
Gruß Tombo
