Seite 1 von 3
++++125 cr bj99 kein funke mehr++++
Verfasst: 12.05.13 - 19:35
von zerstörer
HI Leute vieleicht könnt ihr mir helfen ??
wollte raus fahren ,habe meine
geprüft .habe sie warm laufen lassen ,alles ohne mucken ,gleich angesprungen ,habe sie vor sich hin tuckern lassen .dan ging sie aus ohne ein mucks, von sich zu geben ,habe mich angezogen wollte losfahren und AUF EINMAL sprang sie nicht mehr an ?? die züntkerze funkt nicht mehr,stecker ab, so das kabel von der zündspule an zylinder gehalten auch nix ,kabel geprüft auch nix , steckverbindung von der cdi geprüft auch nix, wer kann mir ein tip geben weil nur von raus schieben kann das doch nicht kaput gehen oder
Re: ++++125 cr bj99 kein funke mehr++++
Verfasst: 12.05.13 - 19:41
von Heretic
polrad ist fest drauf?
Verfasst: 12.05.13 - 19:45
von zerstörer
Heretic hat geschrieben:polrad ist fest drauf?
grüße das polrad dreht sich mit denke mal das das auch fest ist , Sch**** was könnte das denn sein auf einmal mach die
kein mucks mehr
Verfasst: 12.05.13 - 21:11
von Heretic
oder der killschalter spinnt? mal abklemmen.
Verfasst: 12.05.13 - 21:13
von zerstörer
habe ich auch schon gedacht auch nix
Verfasst: 12.05.13 - 21:55
von sinisalo
Dann ist wahrscheinlich die Zündung kaputt.
Verfasst: 13.05.13 - 10:00
von zerstörer
wie bekomme ich das jetzt raus,
welches teil nun kaput ist???
Verfasst: 13.05.13 - 14:30
von zerstörer
bin jetzt daran alles von der zündung zu checken die masse usw.
wie beomme ich die mutter von polrad?wollte mal die grund platte ausbauen.
Verfasst: 13.05.13 - 17:01
von lightning_rider
Ich gehe immer wie folgt vor:
Zündkerze testen (probeweise durch andere ersetzen oder einfach in der Hand halten und Kicken
Zündkerzenstecker testen (einfach abschrauben und kabel ca. 2mm von nem Metallteil halten und Kicken)
Zündspule testen (am einfachsten an ein weiteres Moped oder Rasenmäher oder so rannbauen oder Wiederstandswerte mittels Multimeter prüfen)
Meistens ist es ja eh nur eins der drei Teile.
Zündung Durchmessen wirst du selber normalerweise eh nicht dafür ausgerüstet sein!
Polradmutter bekommt man am einfachsten mit nem Schlagschrauber auf
Verfasst: 13.05.13 - 17:08
von zerstörer
die hand hab ich kabel gehabt und habe kein schlag bekommen ?
Verfasst: 13.05.13 - 20:30
von zerstörer
also die zündspule funkt und die kerze auch
aber von der grundplatte kommt nix
Verfasst: 13.05.13 - 20:43
von schenze
wie jetzt............ die Zündspule funkt und von der Grundplatte kommt nix................ funkts jetzt oder funkts nicht............... kapier ich jetzt nicht............. bin wahrscheinlich zu doof zu..........
Verfasst: 13.05.13 - 20:46
von schenze
.......... Vergaser........... Luftfilter.......... Ansaugstutzen..............
Verfasst: 13.05.13 - 21:09
von zerstörer
sorry... habe die zündspule von der
an das mopet s51
von mir moniert und es funkte ,bau ich sie wieder zurück in die
da funkte nix mehr .da gehe ich davon aus das die zündspule und die kerze ganz ist.nur von der grundplatte kommt nix ich habe alle kabel,stecker geprüft
Verfasst: 14.05.13 - 08:56
von Bieler_92
bau mal da polrad ab... dann gug dir mal die spulen an... wenn eine abgeraucht ist okay... aber sonst würde ich dann ncohmal und nochmal und nochmal alle kabel durchmessen und ausprobieren...
im norfall ne neue/gebrauchte Lima kaufen...
Verfasst: 14.05.13 - 09:41
von zerstörer
das pollrad bekomme von der
nicht ab,wie kann ich das polrad fest halten?um die mutter zu lösen
Verfasst: 14.05.13 - 10:01
von Bieler_92
schlagschrauber...
Verfasst: 14.05.13 - 10:10
von zerstörer
habe ich leider nicht
Verfasst: 14.05.13 - 10:15
von Bieler_92
das ist allerdings ein problem... evtl kann jemand mit nem ledergürtel festhalten udn du versuchst die mutter mit schlägen zu lösen?
Verfasst: 14.05.13 - 10:22
von zerstörer
meinste ob das mit ein gürtel geht,versuchen kann ich das ja ,glaube ich kaufe mir dann in baumarkt einen schlagschrauber
wie sehe ich das ob von
der grundplatte , eine spule oder so kaput ist ?
