SM 125 bj08 Vergasereinstellung
Verfasst: 04.05.13 - 16:46
von Hörbi
ich habe an meine Husky sm 125 einen HGS-Krümmer dran gebaut und auch den Dellorto VHST 28 mit einer 165er HD und anderen Teilen bestückt. Nun zu meiner Frage, wie mischt sich der Vergaser das Öl?
Meine Frage kommt daher, da ich bei einem älteren Model ohne Elektronik weiß, dass man die Schraube gegenüber des eingehenden Ölschlauches mehrere Umdrehungen raus dreht. Jedoch ist diese Schraube bei mir ganz rein gedreht :shock: Ist das so richtig oder muss ich diese auch so ca 2-3 Umdrehungen raus drehen?
Mit freundlichen Grüßen
Hörbi
Re: SM 125 bj08 Vergasereinstellung
Verfasst: 05.05.13 - 09:15
von emti
Die Schraube, die du da meinst, ist das Luft-Benzin/Öl-Gemisch. Guck mal im 125er Bereich. Da steht ganz oben alles, was du machen musst
Verfasst: 05.05.13 - 10:35
von Hörbi
Okay erstmal vielen Dank für deine Antwort. Ich habe mir das alles mal angeschaut und da steht jetzt, dass ich an der Ölpumpe nix mehr machen muss.. also brauch ich auch die Schraube für das Gemisch nicht raus drehen?
Verfasst: 06.05.13 - 05:53
von emti
Belies dich mal über die Funktion eines Vergasers! Du redest von der Schraube für das Verhältnis von Luft zu Benzin. Die muss natürlich eingestellt werden. Die wird aber nicht einfach mal ein bisschen heraus gedreht. Das andere Thema ist das Benzin-Öl Verhältnis. Das regelt die Pumpe für dich.
Verfasst: 07.05.13 - 17:07
von Hörbi
Okay ja hab ich gemacht, nur hab ich niergends was gefunden wo gut erklärt ist wie man ihn richtig einstellt..
Die Husky lässt sich auch etwas "komisch" fahren, denn im unteren Drehzahlbereich läuft sie gut aber kurz vorm Resonazbereich stottert sie und wenn ich dann im Reso bin, dann dreht sie richtig hoch.. hört sich irgendwie so an als ob sie durchdreht aber das tut sie nicht.. Was muss ich den ändern um einen guten geschmeidigen Übergang in den Resonazbereich bekomme und sie dann nicht so komisch hoch dreht? :help:
Verfasst: 07.05.13 - 21:17
von emti
Naja im gewissen Maße ist das halt so bei einem 2 Takter. Es gibt bei google 100e Einträge wo seitenweise beschrieben wird, wie man einen Gaser einstellt. Das suche ich aber nicht raus und ich schreibe auch keine Kurzfassung. Such halt mal kurz! Da steht genau, welches Bauteil für welchen Lastbereich zuständig ist.
Grûße
Verfasst: 08.05.13 - 09:11
von Hörbi
Ouh.. ehm.. ja.. :oops: ich war wohl zu faul wie sich heraus gestellt hat :lol:
Danke für deine Antworten und ich denke mal dass das hier dann gelöscht werden kann
Verfasst: 10.05.13 - 06:05
von emti
Feiner Bub! Wenn du jetzt noch Probleme hast, schreibste nochmal im 125er Bereich. :Top:
