Kann das stimmen???
Verfasst: 19.04.13 - 19:30
von regbf99
Servus,
auf die Gefahr hin das ich jetzt ausgelacht werde, möchte ich einfach mal eine Frage stellen (in Bayern sagt man: "frong kost nix" auf Deutsch: "Fragen kostet nichts").
Nun ich habe gelesen das ein Lüfter oder Gebläse vor dem Luftfilter mehr Leistung bringen soll. Dies geschieht aber nur
wenn der Lüfter mehr Luft zuführt als wie der Motor ansaugen kann (im Falle einer 125er so etwar 1,2m³ pro Minute, bei max. Drehzahl). Die Leistungssteigerung soll 10-15% betragen, da das in etwar die Leistung ist die sonst der Motor zum Ansaugen aufbringen muss. Daraus ergibt sich, wenn ein Gebläse mehr wie 1,2m³ Luft pro Minute zufürt würde das funktionieren.
Als ich das alles gelesen habe, habe ich mich gefragt: KANN DAS STIMMEN ????
Darum habe ich die Frage hier mal reingestellt denn wens sich jemand mit sowas gut auskennt wäre es toll wenn er mir diese Frage beantworten könnte.
regbf99
Re: Kann das stimmen???
Verfasst: 19.04.13 - 20:20
von dr.-hasenbein
Ja, das funktioniert !
Nähere Infos findest du
hier und
hier
Verfasst: 19.04.13 - 20:41
von Monsterkirby
Einen einbau selbet kann man sich aber außem kopf schlagen :)
Jeder auto hat heutzutage ein turbolader ;)
Verfasst: 19.04.13 - 21:15
von iHQ
Bau Dir doch einen Trichter und dann das Teil davor >
http://www.kmcomputer.de/pc-komponenten ... ilentwings
Quelle:
Sollte bei 12 V ca. 46,6 CFM oder 1,32 m3/min. machen...Und dann Testen ob's mehr Leistung gibt.
Verfasst: 19.04.13 - 22:06
von sespri
@regbf99
Ich finde, auch so eine Frage darf sachlich beantwortet werden, sofern sie sachlich gestellt wird...
Grundsätzlich ist das die Idee des Turboladers, nur reicht es nicht ein Gebläse vorne hinzuhängen welches ungefähr die Luft Richtung Vergaser bläst. Was man kennt ist der sogenannte "Ramair-Effekt" welcher aber eher bei höheren Geschwindigkeiten zum Zuge kommt. Auch macht es Sinn, dass immer genügend frische und nicht vom Motor aufgeheizte Luft den Vergaser erreicht. Diese Problematik stellt sich aber hauptsächlich bei Motoren die "eingepackt" sind. Automotor unter der Haube und noch mehr Schiffsmotor im Rumpf des Kahns. Der Ansaug des Moppeds hängt ja im Freien.
Es gibt noch andere Kriterien die zu beachten sind. Der Vergaser lebt vom Druckunterschied vor und nach dem Schieber. Wenn jetzt ein Turbo angehängt wird, haben wir bis zum Einlassventil bzw. Einlassschlitz den gleichen Druck. D.h. vor und nach dem Schieber haben wir plötzlich den gleichen Druck und Benzin kann somit nicht im gleichen Mass aus dem Schwimmergehäuse gesaugt werden. Um das zu gewährleisten, braucht es auch Anpassungen am Vergaser selbst. Sonst hast Du eine Abmagerung bis zum Motorschaden. Das nur sehr grob umschrieben, warum es nicht so auf die Schnelle funktioniert.
Nochmals, ein Ventilator selbst direkt vor dem Vergaser wäre viel zu ungenau was die Gemischaufbereitung betrifft.
Sauberer Luftfilter und Vergaser RICHTIG abgestimmt ist genauer und bringt viel mehr...
Sespri
Verfasst: 20.04.13 - 07:27
von regbf99
Servus,
danke erst einmal an alles, für die guten Antworten, vorallem an "sespri" da du es technisch gut shr gut beschrieben hast.
Mit dem Ventilator wollte ich nicht einen Turbo bauen, sondern eher den Luftfilter etwas unterstützen, da bei einer 125er der Schlitz im Luftfilterkasten sehr klein ist. Außerdem hätte ich einen Lüfter eingebaut der etwar 3,2m³/min schafft.
Zum Thema Vergaser einstellen und Luftfilter reinigen möchte ich noch sagen das beides ständig erfüllt wird.
Dnake nochmal für eure Hilfe.
regbf99
Verfasst: 20.04.13 - 07:56
von sespri
Nachtrag zum Ramair-System
Die Aufgabe des obengenannten Systems ist nicht ein Ladeeffekt im herkömmlichen Sinn, sondern Bereitstellen von genügend Luft im möglichst grossen Luftfilterkasten. Es geht darum, möglichst beruhigte Luft vor den Vergaser zu bringen. Deshalb ist ein völliges Weglassen des Kastens nicht immer leistungfördernd. Kann gut auf dem Rollenprüfstand bewiesen werden. Ich selber habe schon mal mit dem Gedanken gespielt, für meine 570er einen neuen Luftfilterkasten zu bauen. Im Grunde genommen ist der Zentralrahmen für das optimale Ansaugen denkbar schlecht. Wenige Zentimeter vor dem Vergasereintritt kommt schon das Rohr. Jeder Rahmen mit oberen Doppelschleifen ist da geeigneter. Ich habe es bleiben lassen, weil mir der Aufwand zu gross ist. Eine Änderung des Auspuffes würde bei mir mehr bringen, aber auch den Verlust des Führerscheins...
Luftfiltergehäuse haben im Strassenverkehr auch das Ansauggeräusch zu dämpfen. Somit dürfen die Öffnungen nicht über das minimale Mass hinausreichen. Wenn die Fläche der Gehäuseöffnung grösser ist als der Vergaserquerschnitt bei Volllast, reicht es für den Nachschub. Was Du noch machen könntest ist, einen Schlauch in die Mitte des Luftfilters zu bringen und ihn mit einem Unterdruckmanometer zu verbinden. Hat es schon irgendwo ein Loch? Wasserablauf z.B. Weil sonst müsstest du ein Loch reinbohren und gut abdichten, sonst verfälscht es das Messergebnis. Wenn jetzt die Anzeige beim plötzlichen Gasaufreissen reagiert, ist der Nachschub zu knapp, dann könnstest Du die Öffnung im Filterkasten vergrössern. Der Aufwand mit dem Ventilator erscheint mir zu gross und der Erfolg zu ungewiss.
Sespri
Verfasst: 20.04.13 - 08:07
von dr.-hasenbein
vergiss das mit dem Ventilator ! Das ist quatsch...
Dein Motor braucht über die verschiedenen Lastzustände so unterschiedliche Mengen an angesaugter Luft, das du eine Regelung für den Ventilator bräuchtest. Alle Arten von Luftzuführungen an aufgeladenen Motoren sind Drehzahl- oder Lastabhängig konstruiert...
Der Konstante Überdruck wird es dir gar nicht Möglich machen den Vergaser auch nur halbwegs abzustimmen...
Verfasst: 20.04.13 - 08:47
von regbf99
Servus,
ich glaube auch langsam das das mit dem Ventilator Käse ist. Ich wollte nur mal darüber diskutiert haben.
Denn es wäre ja auch zu schön wenn man mit einem Lüfter die Leistung steigern könnte, das würe dann ja wohl jeder machen.
Danke nochmal für die Hilfe.
regbf99
Verfasst: 20.04.13 - 20:52
von <<Möp>>
Weiß nicht mehr wo, aber war bei irgendeiner SXV550. Da haben die vorne einen kleineren Kühler eingebaut und in dem neuen Freiraum einen großen Metalltrichter in Fahrrichtung eingebaut der sich - typisch für einen Trichter - verjüngt hat. Dadurch wurde immer frische Luft angesaugt und durch den Fahrtwind richtig reingepresst. Dieser Trichter bzw. Rohr führte dann direkt zum Vergaser. Also sozusagen ein passiver Turbolader
Ob es sich im öffentlichen Straßenverkehr lohnt bezweifel ich.
