Welcher Heckrahmen für TE 570??
Verfasst: 08.04.13 - 08:40
von marktteilnehmer
Hallo, habe leider über die Suche nicht das gefunden was ich wollte,
passt der Heckrahmen der 610er an eine 570er TE?? Die sehen sich auf Bildern verdammt ähnlich.....
Danke vorab!
Re: Welcher Heckrahmen für TE 570??
Verfasst: 08.04.13 - 08:59
von marktteilnehmer
...bzw. passt auch der Heckrahmen einer SMR 570 an die TE???
Danke vorab!
Verfasst: 08.04.13 - 17:57
von dr.-hasenbein
marktteilnehmer hat geschrieben: passt der Heckrahmen der 610er an eine 570er TE?? Die sehen sich auf Bildern verdammt ähnlich.....
Danke vorab!
Grob geschätzt gibts 5 oder 6 verschiedene 610er Heckrahmen. da kommts jetzt auf´s BJ an...
marktteilnehmer hat geschrieben:...bzw. passt auch der Heckrahmen einer SMR 570 an die TE???
Danke vorab!
jo, sind beides die Gleichen !
nur an dem der TC fehlen hinten rechts und links die beiden ~10cm langen "Enden", passen tut es aber auch.
Verfasst: 08.04.13 - 19:57
von Heretic
kann man sagen, die später dinos mit einzelendtopf sind vom heckrahmen her kompatibel zur 570?
Verfasst: 12.04.13 - 09:26
von DHX_77
Heretic hat geschrieben:kann man sagen, die später dinos mit einzelendtopf sind vom heckrahmen her kompatibel zur 570?
Du meinst dem Modell 2000, das Weltmeisterbike von 1999, hatte ja das kleinere, schmälere Heck verbaut....dem da.... http://www.1000ps.at/forum/upfiles/4063 ... FA3565.jpg
inwie weit des dem der TE570 ähnlich bzw gleich ist sollte man mal echt heraus finden, habe ich mich auch schon ein paar mal gefragt.... http://www.motorradonline.de/sixcms/med ... 828779.jpg
Vom Grundrahmen her sollte es doch gleich sein.... der Doc müsst'de das doch wissen, hatt doch alles an nen 94er Hauptrahmen dran getüddelt.... ;-)
die Heckrahmen vor 2000 passen nicht, da breiter und Doppelendtopf.... des weis ich.... :mrgreen:
Verfasst: 12.04.13 - 10:27
von Heretic
okay.. also wenn dann würde ich selbst bei mir alles auf 570 umstricken. der hauptrahmen gibt das her. ist schon der geteilte damits auch mit der einzelrohranlage passt. :cool2:
Verfasst: 12.04.13 - 10:37
von DHX_77
Heretic hat geschrieben:okay.. also wenn dann würde ich selbst bei mir alles auf 570 umstricken. der hauptrahmen gibt das her. ist schon der geteilte damits auch mit der einzelrohranlage passt. :cool2:
wie ich des heraus lese willst Du aus ner 610er Optik ne 570er Optik machen.....?????
Denke noch an die Tankhalterung die umgeschweißt werden muss und an des Brustrohr, welches a bissl gedrückt werden muss, da sonst die Auspuffanlage der 57oer a bissl dran rumklappert, ansteht wie auch immer man es nennen mag..... musst mal im Forum nach sLothic suchen, er hatte auch seine 610eer auf 570er Optik umgebaut, redht detailiert beschrieben....ist aber scho gute 4-5 Jahre her.... wers suchet der findet's.... :mrgreen:
kannst auch den Doc fragen, der weis des auch alles....wie geschrieben, da er nen 94er Hauptrahmen a genutzt hat....
Grüße....
