Problem mit der Elektronik
Verfasst: 04.04.13 - 14:40
Servus,
Ich fahre eine 2006er SM mit 28.000km auf dem Buckel und seit diesem Winter habe ich plötzlich Probleme mit der Elektronik, dh. Blinker usw. gingen ohne Motor gar nicht und mit Motor nur schwach.
Zuerst habe ich die Batterie gewechselt, weil die alte kaputt war.
Als ich dann die neue, vollaufgeladene Batterie angeschlossen habe, ging plötzlich meine meine Elektronik im Stand wieder und auch die Lichter leuchteten wieder heller. Allerdings machte die ALS nicht mehr auf und der Schub bei 7.000 blieb einfach aus..
ohne Batterie ging die ALS wieder auf, aber nur sehr stockend, aber die Elektronik nur halb, d.h Licht, Hupe, Tacho funktionierten -> Blinker nicht!
Habe dann die Batterie etwas entladen lassen und siehe da, nun ging die ALS plötzlich wieder auf. Nur wurde meine Batterie immer leerer und leerer. Mittlerweile blinken die Blinker nicht mehr, Licht geht noch ganz schwach, Tacho und ALS funktionieren nach Lust und Laune.
ABER: Die Blinker funktionieren im Stand, die ALS macht KEINEN Selbsttest im Stand.
Ich habe mir schon einige Threads durchgelesen und oft gefunden, es könnte am Spannungswandler liegen, oder man sollte Kontaktspray an irgendwelche Stecker sprühen. (Das werde ich morgen mal ausprobiern)
Jetzt möchte ich von euch wissen, was ich zunächst überprüfen sollte, evtl auch wie ich es überprüfeI (hab nämlich keinen Plan von der Elektronik) und was ich dann ändern muss, damit meine Husky wieder richtig geht...
Es macht nämlich 0 Spaß von 125er 4takter abgezogen zu werden, weil die ALS nicht aufgehen will -.-
