Drehzahlbegrenzer ab 8000 U/min ?
Verfasst: 01.04.13 - 17:28
von derhnker
Hey Leute
hab mal wieder ein Problem mit meiner kleinen und zwar ab 8 bis 8,5 tausend touren verhält sich die Drehzahl als ob
ein Drehzahl begrenzer aktiv ist die Drehzahl steigt und singt dann immer um die 500 touren ich hab zuerst gedacht die Düsen wären zu hab den Gaser aufgemacht sauber gemacht und wieder zusammen gebaut immer noch das gleiche die ASS funkuniert auch ! Hatte das von euch schon mal einer ?
Re: Drehzahlbegrenzer ab 8000 U/min ?
Verfasst: 02.04.13 - 07:58
von DusK
"stottert" die maschine richtig? eine ursache für sowas ist immer die zündkerze. die nächste wäre eine überfettung in dem moment, in dem die ALS öffnet. grund hierfür ist oft, dass rückstände aus dem krümmer mit in den brennraum geschossen werden, da die resonanzwirkung einsetzt. vllt kannst du ja mal beobachten, ob deine maschine in dem moment stark (blau) qualmt. in dem fall helfen entweder ein anderes setup (vorausgesetzt, dass deines zu fett ist!), ein besseres öl oder einfach viel gasgeben, da sich diese rückstände wegbrennen.
