Husqvarna SM 125 ECU 2 Fehlermeldung
Verfasst: 31.03.13 - 15:08
von segam
Seit ca. einer woche leuchtet bei meiner 2009er SM diese ECU 2 Fehlermeldung auf und das Öllämpchen blinkt ständig!
Habe schon die Stecker der Ölpumpe, Vergaser Poti, etc überprüft. Und Öl is genügend im Tank, die Pumpe fördert auch ÖL.
Wie kann man diesen Fehler beheben oder umgehen?? Und nein in der SUFU ist nichts gescheites!
Re: Husqvarna SM 125 ECU 2 Fehlermeldung
Verfasst: 31.03.13 - 16:11
von Bieler_92
schon mal ins Poti auch Kontaktspray gesprüht?
http://www.husqvarna-forum.de/viewtopic.php?f=5&t=20213
Verfasst: 31.03.13 - 16:31
von segam
Nein ins Poti nicht.. Wie soll man dieses öffnen?
Das Problem ist ich hab keine Garantie mehr und das Teil wird sicher einiges kosten.
Möchte das Problem am liebsten selbst lösen.
Verfasst: 31.03.13 - 17:39
von Bieler_92
in den Stecker zum Poti meinte ich ;)
oder du bausd dein potentiometer mal aus und drehst innen mit nem schraubenzieher auf halbgas und wartest ob die fehlermeldung weggeht...
Verfasst: 31.03.13 - 21:38
von segam
Hab in den Stecker nochmal gesprüht aber half nichts.
Poti habe ich auch zerlegt und in sämtlichen Stellungen probiert.
Mich würde interessieren was der typ in den video macht..
http://youtu.be/qm2xcGkE1Es
Verfasst: 01.04.13 - 12:33
von Bieler_92
der im video baut sich einfach nen festen widerstand...
Verfasst: 01.04.13 - 15:08
von segam
Welche Wiederstände werden das sein?
Pumpt die Pumpe dann noch?
Danke für die Antworten..
Verfasst: 01.04.13 - 16:24
von Huskyfahrer961
http://de.wikipedia.org/wiki/Widerstand_(Bauelement)
Da gibt es irgendwo eine Tabelle was die Ringe bedeuten, anhand dieser kannst du dir den Widerstand dann berechnen.
Verfasst: 01.04.13 - 16:30
von Bieler_92
Poti = änderbarer widerstand
Der hat den widerstand ausgemessen und einfach nen mittleren wert genommen und fertig...
Aber warum erkläre ich das? Würde mal sagen du nimmst die forensuche weils genügend themen gibt!!
Verfasst: 01.04.13 - 17:49
von segam
Wie könnte ich den prüfen ob mein poti defekt ist?
Verfasst: 01.04.13 - 17:54
von Bieler_92
messen... auch das findet man hier in der Forensuche!
Verfasst: 03.04.13 - 15:51
von segam
Danke!
Ist es bei dem ecu 2 Fehler immer das Poti oder kann es auch an was anderen liegen?
Verfasst: 03.04.13 - 16:03
von Bieler_92
schau in die betriebsanleitung... was steht bei ecu 2?
Verfasst: 06.04.13 - 15:39
von segam
Soo jetzt ist ein anderer TPS Sensor verbaut und die ECU 2 Meldung ist verschwunden.
Aber jetzt ist die ECU 3 Meldung am Tacho! Langsam nervt es mit den Meldungen..
Verfasst: 06.04.13 - 16:00
von Huskyfahrer961
segam hat geschrieben:Soo jetzt ist ein anderer TPS Sensor verbaut und die ECU 2 Meldung ist verschwunden.
Da hat's dir wohl irgendeine Sicherung zerhauen :twisted:
Verfasst: 06.04.13 - 17:11
von segam
Was ich nicht erwähnt habe es wechselt zwischen ECU 3 und 6.
Hab die Sicherungen schon überbrückt, aber immer noch abwechselnde Fehlermeldungen.
Verfasst: 07.04.13 - 20:30
von segam
Weiß keiner was mein bei ECU 3 und 6 unternehmen kann?
Verfasst: 07.04.13 - 22:59
von Bieler_92
auslasssteuerung noch ganz??
Verfasst: 08.04.13 - 19:34
von segam
Kann es auch auch an der Einstellung der Auslasssteuerung liegen?
Weil ich sie einmal ausgebaut hatte.. Hab noch die mit den zwei Seilzügen..
Wie ist sie richtig eingestellt?
