WRE 125 2005 läuft nur 80 und geht aus
Hallo zusammen!
Nunja mein erster Beitrag:
Habe eine Husqvarna WRE 125 2005 gekauft und leider ein paar Probleme. Die erste Scheibe und der Trichter sind aus dem Trichter raus trotzdem läuft sie nur 80kmh!
Dann ist mir heute folgendes passiert. Eine Ampel wurde rot ich bremse ganz gemütlich und an der Ampel ging dann der Motor aus, sowie das Licht. Zündschlüssel neu eingedreht - kein mucks und Licht bleibt aus. Bergab anrollen ging aber ohne Probleme.
Wenn ich im 1. Gang bin die kupplung voll ziehe und schiebe dann spüre ich totzdem noch einen ziemlichen widerstand im gegensatz zum leerlauf.ist das normal?
danke schonmal
danke schonmal
- emti
- Foren-Hooligan
Re: WRE 125 2005 läuft nur 80 und geht aus
Das mit der Kupplung ist normal. Vor allem bei den Temperaturen. Eventuell ist aber auch das falsche Öl drin. Was haste für ne Bedüsung drin? Gemisch richtig eingestellt?
Desmoquattro 4 ever
Bedüsung wird wohl original 110 sein. Die Ölpumpe ist ausgebaut damit hat der motor aber schon über 3500km überlebt. Habe heute ausversehen 300ml auf 10L gekippt :x
Der Frank von der Tanke hat mir ein "elf SELFMIX 2ST Mineral Bases" in die Hand gedrückt.
- rx80-heiza
- Motorrad: WR 125 `09
Evtl. ist auch noch ne Sicherung durch oder deine Batterie platt... Würde das mit dem Licht erklären.
Check das mal
Gruß heiza
Check das mal
Gruß heiza
sooooo...sicherungen laufen alle. rechts neben den sicherungen ist ja so ein weißer stecker. der war auseinander. hab den einfach mal zusammengesteckt! Denke mal das soll so sein der kommt von der batterie und geht sonst wo rein. konnte danach mit kick starten.
Lampen leuchten trotzdem komisch denke mal die muss sich erstmal wieder richtig aufladen...
Erklärt mir aber nicht das Problem mit den 80kmh
Tante Edit: Übersetzung ist 14:48 habe ich gerade nachgezählt. Oder steht das auch auf den teilen drauf?
- rx80-heiza
Steht normal auch drauf!
Ja lad mal deine Batterie über Nacht und schau mal obs dann weg ist.
Das mit den 80 hm könnte an vielen Faktoren lieben. War die noch nie schneller oder ist se jetzt langsamer geworden?
Greetz heiza
Greetz heiza
Werd ich machen. Die sache ist. Ich habe die Maschine seit gestern. Sprich ich kenne sie nur so
wie sieht es mit der übersetzung aus die ist ja recht lang oder?
- emti
- Foren-Hooligan
Nee. Ist dir Originale Übersetzung. Lies mal den Drosselthread.
Desmoquattro 4 ever
ja hm was mach ich denn nun. Das ist ja schon traurig das sie bei 80kmh schluss macht. Ihr seid ja nun wirklich erfahrene Leute hier habt ihr keine Idee? ... Wäre wirklich sehr dankbar für jeden Ansatz!
- sinisalo
- HVA-Orakel
- Motorrad: WR 250, 08
Läuft sie denn sauber ? Ich bin der Meinung du solltest mal auf den höchsten Berg in deiner Nähe fahren. Dann beschleunigst du runter bis in den Begrenzer und ziehst die Kupplung. Vlt bekommst du sie so noch auf eine neue Höchstgeschwindigkeit
Jetzt mal im ernst. Was soll dir denn hier jemand raten keiner kennt dein möp, deine aussagen sind auch auch nicht grad hilfreich.
Ich denke das sie noch Drosseln verbaut hat, evtl wurden sie nur teilweise entfernt.
- emti
- Foren-Hooligan
Versuch Zwei: Lies mal den Entdrosselthread!
Desmoquattro 4 ever
- rx80-heiza
Jup hilft! Und emti schau mal rein da zeigts einige Bilder nicht mehr an, evtl hast die noch aufm Rechner und kannst se wieder hochladenemti hat geschrieben:Versuch Zwei: Lies mal den Entdrosselthread!
Hallo mal wieder!
Ich habe lange Zeit aufgegeben, mich dann aber gestern Abend nochmal hingesetzt und bin alles durchgegangen.
Kommen wir zum Selbsttest das ist nämlich mein nächster Anhaltspunkt. Es hört sich nicht wirklich danach an, als würde da irgendwas geschoben werden, sondern wohl eher so als würde ein "ritzel" hoffnungslos überdrehen ohne etwas zu fassen. Nun meine Frage:
Wo ist denn dieser Stellmotor? Ich weiß das die ALS dieser kleine "Kasten" vor dem Zylinder ist, richtig? Darf man den einfach so aufmachen?
lg
lg
- Bieler_92
- Foren-Hooligan
am zylinder gehen doch 2 kabel rein (bowdenzüge)...
wenn du die siehst.... bist du schon weiter... wenn du jetz nämlich überlegst, dann kannst du diesen schwarzen kabelteilen folgen... irgendwann... nach ca 20cm bist du dann am ziel...
den deckel am zylidner wo die züge reingehen kannst du gerne abschrauben udn sehen ob da irgendwas sich bewegt... oder einfach auspuff abnehmen und mim taschenschlampengerät reinleuchten... da sollte sich dann was bewegen...
So da bin ich wieder. Also wie es aussieht funktioniert es wohl habe mal 2 videos gemacht. (kommen noch)
Hier schonmal ein Bild. Wieso wird der Vorbesitzer wohl die Schraube da rein gemavcht haben?
http://img19.imageshack.us/img19/1201/2 ... 153612.jpg
E: Hier sind nun die Videos:
http://www.youtube.com/watch?v=SEdMMPYh ... e=youtu.be
http://www.youtube.com/watch?v=tYxxJqwM ... e=youtu.be
- Bieler_92
- Foren-Hooligan
tankst du mischung oder hast du getrenntschmierung??
wenn du keine mischung tankst is dein motor bald hin... da wo die schraube drin is, ist der anschluss fürs öl... damit das dicht is hat er einfach da die schraube in nen stück schlauch reingedreht und hingesteckt...
auslasssteuerung is okay...
Tanke Mischung, also ich kipp selbst Öl in den Tank.
Mhm ja schade. Wär schon cool das Problem gefunden zu haben
Also ich spüre einen Schub in wirklich seeehr hohen Drehzahlen da ist der Zubehörtacho schon am Blinken und Warnen das der Motor gleich in die Luft fliegt, um es mal etwas krass auszudrücken. Und der Ruck ist jetzt auch nicht gerade so als würde ich mich fester an die Griffe halten müssen.
Trotzdem Danke für die Hilfe wenigstens weiß ich, dass diese Funktioniert.
Mal so nebenbei: Wäre es möglich, dass die wärend der Fahrt nicht öffnet?
- Bieler_92
- Foren-Hooligan
hmm eigentlich sollte se während der fahr öffnen...
mach mal eins...
dreh den schlüssel um und nach dem ersten surrrrrrr machste den schlüssel wieder umgedreht... dann steckste den stellmotor ab... dann fährste ne runde... wird etwas lauter sien als gewohnt und probierst mal ob se dann evtl schneller geht...
untenrum geht se dann auch nicht so gut...
mach mal eins...
Okay mach ich...
verräts du mir grad noch wie ich den stellmotor "abstelle"
achso sorry hab ich verlesen nen kabel abstecken werd ich noch schaffen xD
Zuletzt geändert von HuskyTyp am 18.04.13 - 15:54, insgesamt 1-mal geändert.
- Bieler_92
- Foren-Hooligan
abstecken... da ghet nur ein kabel von weg... da is zwischen steuergerät und stellmotor ein weißer stecker....
