15/50 Übersetzung
Verfasst: 24.03.13 - 13:10
von HusqvarnaSM125er
Hallo Leute,
Ich hab eben mal meine Ritzel gezählt... Im fahrzeugbief steht irgendwas von:
"RITZEL Z=13*EG-TYP:E3*2002/24*0025*06*"
Ich hab vorne 15 und hinten 50 Zähne...
Ich wollt mal fragen, ob ich probleme mit dem Gesetz bekommen könnte
und welche Übersetzung ihr empfehlen würdet?
2 Takt SuMo komplett offen... fahr am liebsten durch die Stadt und wheel sehr gene
Danke schon mal im vorraus
Ride Safe
Re: 15/50 Übersetzung
Verfasst: 24.03.13 - 13:17
von Fasti
Ich fahr 14:51 und da machts dann schon spaß :) sie geht nur durch ziehen und gasgeben hoch. ich fahre auch offen.
Verfasst: 24.03.13 - 20:07
von rx80-heiza
HusqvarnaSM125er hat geschrieben:
Wenn du einen ekelhaften Pozilisten erwischst, der nachzählt, kriegste auf jeden Fall Schwierigkeiten, da nicht das dran ist was drin steht.
Also am besten nicht erwischen lassen.
Greetz heiza
Verfasst: 24.03.13 - 20:42
Verfasst: 24.03.13 - 21:35
von Huskyfahrer961
rx80-heiza hat geschrieben:HusqvarnaSM125er hat geschrieben:
Greetz heiza
So ekelhaft muss der gar nicht sein. Die Anzahl der Zähne steht nämlich freundlicherweise schon drauf
Verfasst: 24.03.13 - 23:10
Hab ich nicht gesehen.. Das bedeutet wohl, dass ich sie mal sauber machen sollte
Mit welcher übersetzung fahrt ihr denn so??
Verfasst: 25.03.13 - 09:07
von rx80-heiza
Würde nicht schaden
Der Husqyfahrer961 und ich haben ne WR, mit den Übersetzung wirst du wenig anfangen können, da wir schon ein kürzeres Getriebe verbaut haben. Aber dennoch:
Bin letztes jahr 13-50 gefahren und diese Saison probier ich 13-52 ums ein bisschen einfacher in Steilauffahrten zu haben.
Gruß heiza
Verfasst: 25.03.13 - 09:43
von Bieler_92
@ TE
IJUNGE... bei dir is nur das ritzel eingetragen, weil du orischinalg n 14er ritzl haben solltest!
das 13er ritzel is bei der ehemaligen 80er Drossel dabei gewesen...
die WRE wurde von 13 auf 12 gedrosselt...
