sm 125 bj. 07 fehlzündungen
Verfasst: 16.03.13 - 16:38
von michael96
hallo
habe ein Problem mit meiner husky vermutlich Elektrik. Wen ich voll-gas gebe hat sie aussetzer und wen ich vom gas gehe, geht sie aus. Außerdem geht der display nach kurzer zeit aus. was könnte das sein CDI ??
mfg michael
Re: sm 125 bj. 07 fehlzündungen
Verfasst: 17.03.13 - 16:59
von michael96
weis keiner was das sein könnt ??
Verfasst: 17.03.13 - 19:25
von Bieler_92
sicherung... spannungsregler...
Verfasst: 17.03.13 - 21:57
von michael96
okay ich kontrollier das mal
Danke
Verfasst: 18.03.13 - 13:25
von michael96
Sicherungen waren es nicht sind noch alle ganz. Das Problem mit dem Tacho war nur einmal. Jetzt ist das Problem nur noch, dass wen ich gas gebe sie Aussetzer hat und wen ich vom gas gehe geht sie aus ???
schnelle Hilfe !!!!!!!!
Verfasst: 18.03.13 - 14:01
von rx80-heiza
Hast das mit dem Spannungsregler schon getestet?
Zündung in Ordnung?
Verfasst: 18.03.13 - 14:48
von michael96
wie kann ich den spannungregler testen ?? wen ich das licht einschalte ooder den Blinker betätige geht sie aus ?? Batterie leer ?
wen ich mit dem Messgerät die Batterie messe hat sie noch 12V ???
Verfasst: 18.03.13 - 15:48
von Don
Batteriemessung:
Erst einmal lade die Batterie über Nacht am Ladegerät auf.
Dann: Zündung aus, Multimeter auf Spannung (wichtig, sonst raucht's ab!) schwarzes Kabel an den Minuspol, rotes Kabel an den Pluspol. Jetzt sollten da über 13V stehen. Dann lässt Du die Kabel wo sie sind, schaltest die Zündung ein und misst 10s lang die Spannung. In diesen zehn Sekunden sollte die Spannung um nicht mehr als 0,4V abfallen. Wenn sie das doch tut, ist die Batterie alt. Wenn die Spannung über 1V abfällt ist die Batterie komplett fertig.
Quelle:
www.motorrad-online.de
Don
Verfasst: 18.03.13 - 17:11
von Bieler_92
... batterie isses nit... spannungsregler isn kabel ab...
Verfasst: 18.03.13 - 21:01
von michael96
ich hab schon 2 oder 3 mm abgezwickt und da ist nur Isolierung
Verfasst: 18.03.13 - 21:10
von emti
michael96 hat geschrieben:ich hab schon 2 oder 3 mm abgezwickt und da ist nur Isolierung
Äh...finde den Fehler?!
Verfasst: 18.03.13 - 21:35
von michael96
der spannungsregler sitz doch links vorne am rahmen und in ihn gehen 5 kabel ?
Verfasst: 18.03.13 - 22:42
von rx80-heiza
Das ist ein Alugussteil an das 5 Kabel angesteckt werden mit so ner art Kühlrippen drauf...
Verfasst: 18.03.13 - 23:04
von Bieler_92
3 gelb
1braun
1 blau braun
oder so in der art...
zwick mehr weg von deim kabel... da is iwo ne kupferleitung drin!!!
