FELGENUMBAU HILFE!!!
Verfasst: 27.04.05 - 02:17
von patglae
MOIN,
HABE NE HUSKY TE610 BJ. 1993 UND HABE MIR JETZT KTM SUPERMOTO FELGEN GEKAUFT VORNE 3.5" UND HINTEN 5" WIE MUSS ICH DIE JETZT AN DIE HUSKY ANPASSEN SPRICH WIE BEKOMME ICH DIE RICHTIGEN ACHSDURCHMESSER (WIE BEKOMME ICH DIE ALTEN RAUS AUS DEN KTM FELGEN) UND WIE MUSS ICH DIE FELGE AN DIE SCHWINGE ANPASSEN??
WENN JEMAND ERFAHRUNG DAMIT HAT WO ICH DIE ANPASSTEILE FINDE?
ODER EINE ANPASSANLEITUNG FÜR DIE FELGEN WÄRE MIR SEHR BEHILFREICH
VIELEN DANK
GRUSS AUS LUXEMBURG
Re: FELGENUMBAU HILFE!!!
Verfasst: 27.04.05 - 03:50
von altmaerker
Ohh... :o...Felgen selbst umspeichen.... das geht schnell schief....
ich will dich von Deinem Vorhaben nicht abhalten, aber mit hoher Warscheinlichkeit wirst Du nach der Montage der Naben, Felgen und Speichen keinen ruhigen rundlauf im Rad mehr haben. Bei hoeherer Geschwindigkeit wird sich das Rad so verhalten wie eine 8 im Rad. Firmen die umspeichen koennen haben entspr'chende Ger'tschaften..... Du auch ?
Verfasst: 27.04.05 - 18:01
von E-Treiber
KTM-Felgen an ne Husky - da biste hier genau im richtigen Forum ;D ;D ;D !
Normalerweise würde ich ja sagen: "kauf Dir lieber gleich die richtigen" - ist in Deinem Fall aber wohl schon zu spät.
Über den Umbau kann ich Dir leider nichts sagen, aber ich geb Dir den Tip, mit dem Moped nachher auch nur auf der Kartbahn oder Rennstrecke rumzudüsen.
Die alten TE´s (ohne Ölpumpe) sollten nur artgerecht bewegt werden, da sie bei längerem Strasseneinsatz schnell den Geist aufgeben und die Generalüberholung ganz schön ins Geld geht.
Gruss
Martin
Verfasst: 27.04.05 - 23:15
von patglae
ne danke sie ist aber schon überholt !
will die felgen nicht umspeicheln will nur die alten lager raus bauen
hat da einer einen tip ?
Verfasst: 27.04.05 - 23:51
von Thomas_Mayr
Quatsch mit dem Färber vom Enduro-versand ...
Der konnte mir seeehr gut mit Radlagern helfen.
Die alten Lager bekommst du leicht raus wenn du die Radnaben aufwärmst... Heissluftgebläse zum Beispiel.
Distanzbuchsen musst du dir aber dann wohl selbst zurechtwurschteln ... wenn du Zugang zu ner Drehbank hast ist das ideal. Wenn nicht wende dich an ne kleine Schlosserei in deiner Nähe .. die helfen gern gegen ein paar Euros.
Was machst du denn vorn mit der Bremse?? Für die Showa Upside Down Gabel (müsste identisch mit '94 sein) gibt es offiziell keinen Adapter für 320mm Bremsscheiben (erst für Bj. ab '95).
Da musst du selbst ein Teil entwerfen und dann fräsen lassen ...
Spiegler hatte angeblich mal einen, aber als ich mich danach erkundigt habe wurde nichts gefunden.
Zum Prototyp Bauen funktionieren Nylon oder Plexi platten ganz gut .. die kann man leicht mit nem scharfen Bohrer und ner groben Feile in Form bringen und Lagen zusammenkleben um mehr D i c k e zu bekommen.
