Kabelsalat aufräumen? 610IE
Relaunch2010
Motorrad: SM610IE 09
Beitrag von Relaunch2010 »
An die 610(IE) Besitzer unter euch.
Hab mal ein Bild gepostet wie mein Cockpit aussieht, und würde mal sagen ist nicht gerade vorteilhaft verlegt, wenn man nichtmal ordentlich den Schlüssel reinbekommt.
Vllt könnt ihr mir was posten wie das besser geht. :mrgreen:
Thx :Top:
MxGlass
Motorrad: SM 610 '06
Re: Kabelsalat aufräumen? 610IE
Beitrag von MxGlass »
Kupplungszug unter der Lenkerklemme herlegen, damit der Zug gerade in die Armatur läuft, ansonsten verschleißt der ziemlich schnell, ansonsten bremsleitung bisschen weiter richtung lenker drehen und eventuell das Tachokabel schon früher in die Lampenmaske laufen lassen. Das Zündschloss sitzt halt echt bescheiden. Hab schon viele gesehen, die das zünschloss wo anders hingelegt haben.
Relaunch2010
Danke schonmal für die Tipps, und was ist das für ein komisches Kabel welches bei der Bremsleitung dazugehängt ist? Das kommt von unten wo rauf, geht vorbei und wieder runter. :freak:
Thx
MxGlass
Tacho :lol:
Relaunch2010
Oh Mann die Italiener... ;-)
Sag mal hast du sonst noch Tipps was verbessert werden kann/sollte ab Werkszustand?
Danke, Lg
MxGlass
Was hast du denn bis jetzt an der guten gemacht und was hättest du denn gerne
Relaunch2010
Naja, ich meine jetzt keine Spielereien wie Felgen pulvern oder so sondern einfache Verbesserungen um Folgeschäden zu vermeiden wie. z.Bsp. der Tipp mit dem Kupplungsseil weil dieses sonst frühzeitig abdankt.
Würdest du z.Bsp. gleich mal die Muttern der Zahnräder auf der Kupplungsseite nachziehen (glaube Ausgleichswelle?) welche bei manchen locker wurde und den Keil zum Abscheren gebracht hat?
Wie siehts mit der Benzinpumpe aus? Wirklich so häufig, dass die abrauchen oder eher zum Vernachlässigen?
Sollten die Kopfschrauben gleich mal nachgezogen werden oder so? (Schwitzt derweil noch nicht)
Der Sitzbankverschluss z.Bsp. finde ich ist eine Fehlkonstruktion weil der Verschluss das Leder extrem belastet beim verschließen oder öffen. Wenn da öfter mal gedreht wird ist das durch...
Und der Schalthebel hat mal bei Lima Deckel gestreift, hab nun gesehen, dass der Hebel etwas weit hinten auf der Verzahnung war, hab ihn gelockert und etwas nach vorne versetzt hoffe das Problem ist damit gelöst.
Danke für deine Tipps, Lg
MxGlass
Das mit dem schwitzen soll laut Bergo mit der oberen Motorhalterung zusammenhängen. Hab meine jetzt auch demontiert und werde das mal beobachten. Zu den Einspritzern kann ich leider nicht viel sagen, da ich nen Vergaser hab. Das Problem mit der sitzbank hab ich bei meiner nicht..
Bei meiner ist mir nur aufgefallen, dass sich die Aluhalterung der Batterie in diese einarbeitet. Hab ich mal Gummi zwischen gemacht, wäre irgendwie doof, wenn das Gehäuse von der Batterie mal durchscheuert^^
Ausgleichswelle und zylinderkopfschrauben nachziehen halte ich persönlich für unsinnig, aber muss jeder selber wissen :D
Relaunch2010
Meinst du mit schwitzen den Motorblock? Also mittlere Dichtung?
OK, bei mir liegt die Batterie in einem Plastikkasten mit Gummipuffern dazwischen :-)
Wie sieht das bei deiner Sitzbank aus? Anderer Verschluss?
OK dann werde ich mal hoffen, dass bei mir genug Schraubensicherung verwendet wurde bei den Zahnrädern bzw. eine 1A Qualität bei der Benzinpumpe verbaut wurde 8-)
Lg
husky fan
Beitrag von husky fan »
Hat jemand von euch eine Teilenummer am besten mit Preis von diesen Kunstoffklammern, die die Schläcuhe/ Kabel im Cockpit zusammenhalten?
fungy
Motorrad: TE450 '08
Beitrag von fungy »
Schau doch einfach mal ins ETK bei Husky... ;)
Gibt auch andere Seiten, mit E-Teilen. ( zb. https://www.teile-katalog.com/ )
MxGlass
wie wärs mit Kabelbindern :D?
husky fan
Danke für den Tipp mit dem E-Teile-Katalog.
Das ist das Teil:
Artikelnummer: 00058174
Bezeichnung: KABELFUEHRUNG LENKER TE SM 610IE 98-
Preis: 3,30€
Ist da seriemäßig 1 oder 2 von verbaut?
Edit:
Hab gearde auch Mal wegen Seitenteil geschaut.
Was ist der Unterschied zwischen den beiden:
09 1 00018001 SEITENTEIL LI SM 610 610IE 06-09 59,50€
09 1 00062099 SEITENTEIL LI TE SM 610IE 08-09 22,80€
Evil81
Motorrad: SM610S 05
Beitrag von Evil81 »
Relaunch2010 hat geschrieben:Und der Schalthebel hat mal bei Lima Deckel gestreift, hab nun gesehen, dass der Hebel etwas weit hinten auf der Verzahnung war, hab ihn gelockert und etwas nach vorne versetzt hoffe das Problem ist damit gelöst.
Hatte ich auch, verrutschen hatte nur kurze Zeit geholfen weil mit der Zeit der Schalthebel wieder reingerutscht ist.Und das Spiel der Welle muss man ja auch mitrechnen. Hab dann den Schalthebel einfach ein bisschen nach außen gebogen so dass ich wenn ich die Welle nach innen gerdückt habe ca. 1,5 cm Luft habe und seitdem kratz da nichts mehr!
Mfg
:heba:
Relaunch2010
@Evil 81
Danke für deinen Tipp mit dem Schalthebel.
Wie hast du den gebogen? Mit Heißluftfön im Schraubstock & Hammer? Oder einfach reine Kaltverformung :klopp: hehe
Thx
Evil81
Motorrad: SM610S 05
Heißluft hätte zu wenig Hitze und mitm Hammer :klopp: verdengelst Ihn nur :shock: . Hab den Schalthebel in den Schraubstock eingeklemmt. Und dann immer ganz leicht zugedrückt, anbauen, schauen obs passt oder ob er noch gebogen werden muss. Den Schalthebel in der Stellung einklemmen wie er angebaut wird. Am besten Klemmbacken in den Schraubstock legen, dann sind keine abdrücke vom Schraubstock am Schalthebel. Musst halt vorsichtig ans Werk gehen. :-)
Mfg
:heba:
Relaunch2010
:freak: Jo eigentlich logisch wenn man überlegt und die einfachste Lösung!
Thx
PS: Wie siehts bei dir mit dem Sitzbankverschluss aus? Da wird sich das Leder ws. auch so mitdrehen oder? Zumindest wars bei meiner ersten 610er genau dasselbe in grün. :mrgreen:
Evil81
Motorrad: SM610S 05
Bei mir sieht’s noch gut aus mit dem Leder. Nichts eingerissen oder so.
Wobei ich die Sitzbank recht selten runtermache. Und wenn dann mach ich das ganz behutsam, eben wegen der Befestigung und dem Leder.
Muss zugeben dein Kabelsalat am Lenker schaut echt merkwürdig aus :shock:
Mfg
:heba:
Relaunch2010
Darum hab ich's ja gepostet :cool2:
Lad mal ein Bild von deiner Ordnung rauf :-P
Eingerissen ist bei meiner Sitzbank auch nichts, aber ist halt ein bisschen empfindlich konstruiert das ganze.
Lg
Lexa
Motorrad: SM610S`00;RC8´08
Beitrag von Lexa »
Du könntest noch den Gasgriff nach unten drehen.
Musst dann halt sehen, daß du die Gasbowdenzüge ordendlich verlegt kriegst.
