Ruckeln im unteren Drehzahlbereich
Verfasst: 17.04.05 - 23:12
von thor
ich schon wieder...ich weiß... ;D ;D ;D
ABER...wenn mir jetzt noch einer sagen kann wie ich das Ruckeln im unteren Drehzahlbereich wegbekomme bin ich der glücklichste Mensch...denn dann läuft sie so wie ich mir es vorstelle. Wenn ich im ersten oder zweiten Gang einem Traktor folge Ruckelt das Ding wie sau im unteren Drehzahlbereich...ich weiß Traktoren sollte man überholen..aber Spaß beiseite.
Hab da mal was gelesen von einer anderen Bedüsung..nur welche...hab eine 178 Hauptdüse und eine 62 oder 64 Leerlaufdüse.
Hoffe es weiß jemand Rat.
Thor
Re: Ruckeln im unteren Drehzahlbereich
Verfasst: 18.04.05 - 00:57
von Phil317
Bei mir hat es auch geruckelt da ich andere Düse habe, aber hasst schon versucht die Luftzufuhr zu verstellen? Musst die Kerze anschauen.  ;D ;D ;D
Philip
Verfasst: 18.04.05 - 01:08
von thor
Hi Phil  ;D ;D
das Ruckeln war vor der Einstellung auch schon..aber nur ein wenig...und jetzt wo das Standgas passt...ruckelt SIE im unteren Bereich wie wild.
Hab in einem anderen Beitrag hier gelesen das es für den Vergaser einen Düsensatz gibt der dagegen helfen soll.
Thor
Verfasst: 19.04.05 - 00:33
von thor
Hi zusammen,
andere Frage :-))
habe heute den Vergaser nochmal zerlegt und festgestellt das die Nadel oben im letzten Ring gehangen hat. Ein freundlicher Händler hat mir gesagt die gehört in den dritten Ring von oben...auch bei einer 178 Hauptdüse?? Oder soll ich sie hier in den zweiten Ring von oben hängen...ich denke dann ist mein Problem erledigt.
Bitte um dringende Antwort
Thor
Verfasst: 19.04.05 - 17:01
von steff.c
Dritter Ring von oben ist richtig bei 178 er Düse
Die Düsennadel bzw. die Hauptdüse ist im unteren Drehzahlbereich nich ausschlaggebend.
Verfasst: 20.04.05 - 02:09
von thor
Hi steff,
was iss dann im unteren Drehzahlbereich ausschlaggebend?? Die Leerlaufdüse ?? Jetzt 62 soll ich die auf eine etwas größere umstellen ??
Thor
Verfasst: 15.05.05 - 20:51
von Huskyhoazer
hei Waldmensch,
nach 7 Jahren Husky-Ehe und unzähligen Schrauber-Allüren
bezüglich dieses Problems gabs letztendlich hierfür nur eine
Lösung und die war die Beschaffung eines Flachschiebers.
Ich kann Dir nur sagen, bei richtiger Abstimmung kennst Du Deine Knatter nicht mehr und selbst im Teillastbereich läuft sie wie eine Virago
Verfasst: 16.05.05 - 01:41
von thor
Hi Huskyhoazer,
hatte meine jetzt beim Doc zum Einstellen des Vergasers.
Jetzt läuft sie wieder ....oben raus super..nur unten rum, etwas besser als vorher aber eben nicht ganz so wie ICH es will. Der spruch ..iss ja ein Einzylinder da iss das so..der nervt schon ein wenig  :'( :'( würde mir ja gern einen Flachschieber einbauen nur das Problem ist, den bekomm ich nicht eingetragen. :-(( oder weißt du da was anderes??
Grüße aus dem Wald
Thor
ps. aus welcher ecke bayerns bist du ??
