Unterschied TE / TC 449 ?!
Verfasst: 29.01.13 - 08:32
von DocNob
Hi all,
kann mir jemand den Unterschied zwischen einer TE und einer TC 449 erklären?
Ist eine TE nur eine TC mit StVZO - Equipment oder ist da sonst noch ein Unterschied?
Beste Grüße,
DocNob
Re: Unterschied TE / TC 449 ?!
Verfasst: 29.01.13 - 11:57
von visiting
Neben dem StvZO Geraffel gibt's nur noch ein paar ganz kleine Unterschiede:
TE 449 - TC 499
6 Gang / 5 Gang
18" / 19" Hinterrad
113 kg / 108 kg (trocken)
open / closed cartridge (Gabel vorne)
293 mm / 300 mm Federweg hinten (bei TE ab MJ2012, vorher auch 300 mm)
...dann noch Unterschiede bei Nockenwelle, Auspuff und div. Kleinteilen
Als Zwitterwesen gab / gibt es noch die TXC 449
Verfasst: 01.02.13 - 13:55
von Huskytuller
Hauptunterschied:
Die TC hat 50 cm³ mehr !!!
Verfasst: 01.02.13 - 20:15
von Superlow
50 ccm mehr Luft in den Reifen oder?
Grüße Hobby
Verfasst: 01.02.13 - 22:24
von Huskytuller
visiting hat geschrieben:Neben dem StvZO Geraffel gibt's nur noch ein paar ganz kleine Unterschiede:
TE 449 - TC 499
